  NX
  Tabellen für die Definition eines Außengewindes
Revolve Outline (Umriss drehen) NX-Update Continuous Release
Akademische PLM Tage | 24. - 25. Februar 2027 | HAW Kiel + Online Termin: in 3 Monaten
Designcenter Solid Edge 2027 - What's new, ein Webinar am 26.11.2026
Autor Thema:  Tabellen für die Definition eines Außengewindes (2221 / mal gelesen)
itslxrd
Sehen Sie sich das Profil von itslxrd an!   Senden Sie eine Private Message an itslxrd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für itslxrd
Siemens NX CR 1926
Siemens TC 12.4
____
Win10
XEON E5-1607 v3
32GB 1866Mhz Ram
Quadro K4200 4GB
erstellt am: 13. Dez. 2022 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche aktuell ein eigenes Außengewinde in NX1926 neu zu definieren.
Das zugehörige Innengewinde habe ich bereits in der NX_Thread_Standard.xml Datei angepasst. Kann mir ggf. noch jemand verraten wo ich die Tabelle für die Anpassung des Thread Befehls/Außengewinde finde?
uger
CADler & Kinematiker
Sehen Sie sich das Profil von uger an!   Senden Sie eine Private Message an uger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uger
NX2015
WIN10 64Bit
erstellt am: 13. Dez. 2022 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für itslxrd 10 Unities + Antwort hilfreich
Auszug aus der Hilfe:
Gewindetabelle – Hier können Sie einen Gewinde-Standard auswählen, der in der Datei NX_Thread_Standard.xml in Ihrem Verzeichnis %UGII_BASE_DIR%\ugii\modeling_standards angegeben ist.
Klingt so als würden das auch aus dieser Tabelle kommen.
Deine Wahrnehmung bestimmt deine Realität!
[Diese Nachricht wurde von uger am 13. Dez. 2022 editiert.]
itslxrd
Siemens NX CR 1926
Siemens TC 12.4
____
Win10
XEON E5-1607 v3
32GB 1866Mhz Ram
Quadro K4200 4GB
erstellt am: 13. Dez. 2022 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo uger,
danke für deinen Beitrag! Leider hilft mir das noch nicht so recht weiter. Das ist die Tabelle die ich bereits bearbeitet habe, womit eben Innengewinde/Bohrungen mit Gewinde behandelt werden...
Markus_30
CAx-Architect
Windows 11 (23H2)
NX 2406 Series
erstellt am: 13. Dez. 2022 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für itslxrd 10 Unities + Antwort hilfreich
doch, es ist die gleiche Datei: NX_Thread_Standard.xml
Die gilt sowohl für Innen- als auch für Außengewinde. Siehe angehängte Screenshots.
Markus
itslxrd
Siemens NX CR 1926
Siemens TC 12.4
____
Win10
XEON E5-1607 v3
32GB 1866Mhz Ram
Quadro K4200 4GB
erstellt am: 13. Dez. 2022 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus!
Danke für deinen Beitrag! Kannst du mir jetzt noch genau sagen, warum mein Custom-Gewinde dann nur im Hole-Befehl und nicht im Thread Befehl verfügbar ist?
Lennart
Sir-Nosferatu
CAx/PLM Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Sir-Nosferatu an!   Senden Sie eine Private Message an Sir-Nosferatu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sir-Nosferatu
Windows 11 PRO |
Dell Precision 7780 | Intel Core i7-13850HX,
32GB RAM | NVIDEA RTX A2000 Ada Generation 8GB
NX7.5 bis NX2606... | NX... EAP
NXx
erstellt am: 13. Dez. 2022 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für itslxrd 10 Unities + Antwort hilfreich
zum Thema "Gewinde" gibt es hier schon einige hilfreiche Beiträge:
https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum4/HTML/015205.shtml#000005
https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum4/HTML/015222.shtml#000001
https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum4/HTML/015224.shtml#000008
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum4/HTMLna/015161.shtml?siemens
Wie von Uger und Markus bereits erwähnt greift hier die NX_Thread_Standard.xml.
VG, Sir-Nosferatu
Wenn Du schnell gehen willst, geh' alleine.
Wenn Du weit kommen willst, geh' gemeinsam.
(Afrikanisches Sprichwort)
tom-nx
CAD-PDM Admin
Sehen Sie sich das Profil von tom-nx an!   Senden Sie eine Private Message an tom-nx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tom-nx
NX1953(NX1973) managed productive
NX2007(2015) native testing
NX-CAM
BCT aClass V21
TC13.2.0.3
Win 10-64bit
Dell Precision T3610
Nvidia K2000
3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 13. Dez. 2022 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für itslxrd 10 Unities + Antwort hilfreich
was wir uns in diesem Zusammenhang fragen ist, wie geht man tatsächlich mit Innen und Aussengewinden um, wenn beides aus der NX_Thread_Standard.xml kommmt.
Der Kerndurchmesser eines gleichen Gewindes, ist ja nicht der selbe bei einem Innen bzw. Aussengewinde.
Weiß jemand da was dazu wie man damit umgeht?
Grüße,
Markus_30
CAx-Architect
Windows 11 (23H2)
NX 2406 Series
erstellt am: 13. Dez. 2022 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für itslxrd 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von tom-nx:
Beim Innengewinde nimmt NX für die Darstellung folgende Werte: Außen =  MajorDiameter, Innen = TapDrillDia
Beim Außengewinde: Außen = modellierter Bolzendurchmesser (wird NICHT durch das Anbringen des Gewinde-Features auf den ShaftDiameter geändert), Innen = MinorDiameter
Markus
Markus_30
CAx-Architect
Windows 11 (23H2)
NX 2406 Series
erstellt am: 13. Dez. 2022 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für itslxrd 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von itslxrd:
Im Hellsehen bin ich jetzt nicht so gut, aber wenn du uns die Gewindetabelle hier im Forum hochlädst, können wir mal reingucken. Bitte uns auch sagen, welches Gewinde dir fehlt, damit wir nicht groß suchen müssen, um welches Gewinde es überhaupt geht.
Markus
itslxrd
Siemens NX CR 1926
Siemens TC 12.4
____
Win10
XEON E5-1607 v3
32GB 1866Mhz Ram
Quadro K4200 4GB
Hallo noch mal,
ich muss leider noch mal nachhaken ob sich jemand meinem Problem annehmen kann. Wie gesagt, ich habe die Werte in exakt der beschriebenen Tabelle eingetragen und bekomme leider nur unter dem Hole Tool das erzeugte Gewinde...
Lennart
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2512 ("NX27")
erstellt am: 13. Dez. 2022 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für itslxrd 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lennart,
wozu benötigst du denn die exakten Werte? Wo werden sie eingesetzt? Willst du mit diesen Werten Gewinde erzeugen? Die gibt es üblicherweise fertig oder es gibt die Werkzeuge dazu (Gewindeschneider).
Falls du die Idee hast die symbolischen Gewinde durch die detaillierten zu ersetzen und diese dann zu fertigen ... das geht schief. So sehen Gewinde im echten Leben nicht aus.
Walter Hogger
itslxrd
Siemens NX CR 1926
Siemens TC 12.4
____
Win10
XEON E5-1607 v3
32GB 1866Mhz Ram
Quadro K4200 4GB
erstellt am: 13. Dez. 2022 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Walter,
konkret handelt es sich dabei um ein Gewinde eines Herstellers für Optikkomponenten. Die zugehörigen Werkzeuge sind bei uns im Haus vorhanden, es geht lediglich darum das Gewinde konstruieren zu können, so dass es korrekt in der Zeichnung auftaucht...
