  NX
  Step Export einer Baugruppe nicht möglich
NX2412 Implizite Konstruktion in NX Update-Training
Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 7 Tagen
LandXML Integrator , eine App
Autor Thema:  Step Export einer Baugruppe nicht möglich (2073 / mal gelesen)
an0105
Sehen Sie sich das Profil von an0105 an!   Senden Sie eine Private Message an an0105  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für an0105
Windows 10 Pro, 64 bit
Intel Xeon CPU E5-1650 v4, 3,60 GHz
64,00 GB RAM
MegaCAD Profi plus 2017
erstellt am: 07. Dez. 2022 21:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe das Forum schon nach ähnlichen Beiträgen durchsucht, leider aber nicht das passende gefunden. Deshalb hier ein neuer Hilferuf.
Ich möchte eine komplexe Baugruppe, bestehend aus mehreren Unterbaugruppen, in ein step 214 exportieren.
Problem dabei ist, dass es bei jedem Versuch (auch von einzelnen Unterbaugruppen) kein Ergebnis gibt. Im Protokoll wird in den letzten Zeilen
ERROR ausgegeben
IM0525
Unhandled exception processing the current input part. Failed with the message <An operation was attempted on an invalid or unsuitable OM object>.
Beim Export sind nur gewünschte Baugruppen angewählt. Alle Steuerskizzen und Splines sind im Exportdialog deaktiviert.
Habt Ihr etwas derartiges schon mal gehabt und könnt mir dabei weiterhelfen?
horst.radtke
selbständig
Sehen Sie sich das Profil von horst.radtke an!   Senden Sie eine Private Message an horst.radtke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für horst.radtke
| NX12| NX1973 | NX 2206 | Cimatron E15| WIN 10-64bit | WIN 2019-Server VM
erstellt am: 09. Dez. 2022 20:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für an0105 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du einmal versucht, bei den Export-Einstellungen den Layer-Schalter auf 1 zu setzen?
Viele Grüße aus owl
Horst Radtke
thomas109
CMO , Cpt.ret.
erstellt am: 09. Dez. 2022 22:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für an0105 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von an0105:
das Internetz ist voll mit diesen Fehlermeldungen und die allgemeine Konklusio ist, dass irgend ein Bauteil in irgend einer Unterbaugruppe einen Defekt hat.
Läßt sich IMHO also nur durch immer wieder halbieren des Ganzen eingrenzen.
lg
Tom
mseufert
Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von mseufert an!   Senden Sie eine Private Message an mseufert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mseufert
HP Z420
WIN7 64 Win 10
UG NX6-2306
3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 10. Dez. 2022 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für an0105 10 Unities + Antwort hilfreich
dieser Fehler zeigt sich sehr wahrscheinlich schon beim Versuch, ein Part zu öffnen. Daher wäre mein Vorschlag, die Parts einzeln zu öffnen, um den Übeltäter zu finden. Zur Not mit Batch, wenn's zu viele sind. Evtl, geht's auch komplett per Batch, mit den Commandline Tools von NX.
Und dann auf die Datensicherung hoffen. Ggfs. hilft auch ein Part Cleanup, auch wenn ich da nicht drauf wetten würde. Den Cleanup oder andere Prüfungen regelmässig vor dem Speichern zu machen hilft, solche Fehler zu vermeiden.
Gruß, Michael
Ein Mensch wird laut, wenn er was will;
wenn er's erst hat, dann wird er still;
Das "Danke" ist, nach alter Sitte,
Weit selt'ner als das "Bitte, Bitte".
