 | Akademische PLM Tage | 24. - 25. Februar 2027 | HAW Kiel + Online Termin: in 3 Monaten |
 | NX Learning Nugget: Große Baugruppen, ein Kurs
Thema: Skizze für reuse library erstellen (1397 / mal gelesen)
R.Merz Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 168 Registriert: 22.12.2004 NX12
erstellt am: 07. Dez. 2022 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Dez. 2022 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zur näheren Beschreibung meines Problems, bei den vorinstallierten Skizzen werden die "Referenzlinien" mit übertragen, bei den von mir selbst erstellten Skizzen erscheinen die Referenzlinien nach Einfügen in die Bibliothek nicht mehr, somit werden auch verschiedene Bemaßungen nicht mehr angezeigt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sir-Nosferatu Mitglied CAx/PLM Consultant
 Beiträge: 212 Registriert: 15.05.2017 ---------------------------------------------------------- Windows 11 PRO | Dell Precision 7780 | Intel Core i7-13850HX, 32GB RAM | NVIDEA RTX A2000 Ada Generation 8GB ---------------------------------------------------------- NX7.5 bis NX2606... | NX... EAP NXx ----------------------------------------------------------
erstellt am: 08. Dez. 2022 20:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für R.Merz
Hallo, das hat meines Erachtens nichts mit der Reuse Library zu tun. Ich glaube hier ist in den Skizzenvoreinstellungen bei inaktiver Skizze „Referenzkurven anzeigen“ deaktiviert. VG, Sir-Nosferatu ------------------ Wenn Du schnell gehen willst, geh' alleine. Wenn Du weit kommen willst, geh' gemeinsam. (Afrikanisches Sprichwort) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 4088 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2512 ("NX27")
erstellt am: 09. Dez. 2022 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für R.Merz
erstellt am: 12. Dez. 2022 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich habe den "Fehler" gefunden, beim Auswählen des Objektes muss sowohl die Skizze im Modellbaum als auch die Skizze auf dem Bildschirm (Bereich mit Fenster markieren) ausgewählt werden. Beste Grüße R.Merz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
