  NX
  Einpassen und Speichern
Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 2 Wochen
Herbert Hänchen: Erfolgreiche Migration von Oracle zu MSSQL , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Einpassen und Speichern (1119 / mal gelesen)
StevenNX7518xx
Technical Consultant NX
Sehen Sie sich das Profil von StevenNX7518xx an!   Senden Sie eine Private Message an StevenNX7518xx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StevenNX7518xx
NX7.5
NX26xx+TC EAP
erstellt am: 05. Dez. 2022 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich suche im eine Einstellung wie schon im Betreff zusehen ist, eventuell hat hier eine Idee.
Beim Speichern einer Datei egal ob Part und BG soll der Solid eingepasst werden, könnt ihr mir sagen wo ich die Einstellung finde?
ich bin hier mit der NX2206 unterwegs.
Gruß Steven
Break the Rules!
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2512 ("NX27")
erstellt am: 05. Dez. 2022 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StevenNX7518xx 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Steven,
so wie du das formulierst ist es nicht ganz durchdacht.
Es gibt Firmen, die müssen Parts im Drahtmodell speichern, weil sie dann schneller zu öffnen sind. (Ist überholt, galt für alte Grafikkarten.)
Dann gibt es Firmen die schalten die ISO-Ansicht ein, passen die Größe ein und speichern. Das könnte man per Zusatzprogramm automatisieren. Eine fertige "Einstellung" gibt es dafür nicht.
Da aber die ISO-Ansicht nicht immer die beste Darstellung ist, sollte jeder sein Teil oder seine Baugruppe selbst sauber hindrehen und dann speichern. Zumindest ist das meine Meinung.
Walter Hogger
Markus_30
CAx-Architect
Windows 11 (23H2)
NX 2406 Series
erstellt am: 05. Dez. 2022 21:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StevenNX7518xx 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Steven,
eine ganz ähnliche Anforderung gab es bei uns auch, da sollte ebenfalls vor dem Speichern immer die Ansicht eingepasst werden. Wir haben uns einen eigenen Speicher-Knopf gebaut, der zuerst die Ansicht einpasst und danach speichert. Dann können die User wählen, ob sie den Standard-Speicherknopf nehmen wollen oder eben den angepassten Speicher-Knopf.
Wenn du es generell umstellen willst, könnte auch eine Pre-Action am Speicherknopf helfen. Aber ganz ehrlich: Das Standard-Verhalten der NX-Knöpfe würd ich nach Möglichkeit nicht verändern wollen. Ich hab's trotzdem mal ausprobiert und es hat geklappt. Folgendes hab ich gemacht (bitte nicht hauen, ich hab's nur mal "quick & dirty" probiert - nimm's deshalb bitte nur als Denkanstoß):
(1) Fit als Journal aufzeichnen und als Datei abspeichern (in meinem Falle unter C:\Markus\fit.vb
(2) Neue Textdatei erstellt, Dateiname "Modifications_Main_Menu.men". Inhalt siehe Screenshot, hier auch nochmal zum Kopieren:
!  NX main menu file
VERSION 121
EDIT UG_GATEWAY_MAIN_MENUBAR
MODIFY
  BUTTON UG_FILE_SAVE_PART
  LABEL Markus-Test
  MESSAGE Hallo Test 123
  ACTIONS/PRE C:\Markus\fit.vb
END_OF_MODIFY
(3) Die Datei "Modifications_Main_Menu.men" dann den Unterordner "startup" eines Verzeichnisses legen, das beim NX-Start ausgelesen wird. So ein Verzeichnis kannst du über die custom_dirs.dat einbinden oder du nimmst z. B. gleich das UGII_SITE_DIR und haust das File dann dort in den Unterordner "startup" rein.
(4) NX starten. Mein Speicherknopf heißt jetzt "Markus-Test" und in der Sprechblase steht "Hallo Test 123" (siehe zweiten Screenshot). Das Speicherverhalten selbst hat sich nicht geändert, aber es wird eben vorher noch die Pre-Action ausgeführt, die in meinem VB-Skript steht (sollte man später dann in eine DLL kompilieren und diese auch signieren, aber es geht ja nur ums Prinzip).
Ich hoffe, das hilft dir ein wenig.
Markus
StevenNX7518xx
NX7.5
NX26xx+TC EAP
erstellt am: 06. Dez. 2022 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die Antwort, ja Markus das geht habe es gerade getestet aber würde ich so nicht machen dann wir das was für unsere Programmierer werden.
Gruß Steven
Break the Rules!
