  NX
  Ausblenden von Einzelnen Geometrieelementen
NX2412
Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 2 Wochen
NX Learning Nugget: Formelementvorlagen, ein Kurs
Autor Thema:  Ausblenden von Einzelnen Geometrieelementen (2274 / mal gelesen)
HappyWoof
Karlsruhe
Sehen Sie sich das Profil von HappyWoof an!   Senden Sie eine Private Message an HappyWoof  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HappyWoof
Siemens NX12
Siemens NX1953/ NX1973
Daimler NX 21.2.1
erstellt am: 05. Dez. 2022 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich wollte hier im Forum mal aufgreifen, was an anderer Stelle schon gefragt wurde.
https://de.industryarena.com/siemens-software/forum/nx-1911-einzelne-features-ausblenden--88102.html
Mir ist heute wieder aufgefallen, dass es früher bei NX 12 möglich war, einzelne Elemente eines Einzelteiles wie Bohrung oder Extrusion auszublenden ohne alles auszublenden. Früher gab es neben dem Element im Part Navigator die Checkbox, die ja jetzt durch ein Auge ersetzt wurde, aber eine komplett andere Funktion hat.
Geometrie ausblenden unter NX12:
Geometrie ausblenden unter NX1973:
Weiß jemand ob man wieder ein verhalten wie in NX12 Herstellen Kann.
Liebe Grüße
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2512 ("NX27")
erstellt am: 05. Dez. 2022 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HappyWoof 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo HappyWoof,
du kannst jetzt zwischen Ausblenden (Auge) und Unterdrücken wählen. Was du willst, ist Unterdrücken. Kopfzeile im Teile-Navigator > Eigenschaften > siehe Anhang
Walter Hogger
Markus_30
CAx-Architect
Windows 11 (23H2)
NX 2406 Series
erstellt am: 05. Dez. 2022 20:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HappyWoof 10 Unities + Antwort hilfreich
zusätzlich zu dem, was Walter schon vollkommen richtig gesagt hat: Es handelt sich dabei um die "Formelement-Kontrollkästchenaktion" (engl: Feature Checkbox Action). Wenn du die auf "Unterdrücken" (Suppress) stellst, dann hast du das gewohnte Verhalten. Allerdings nur für die aktuelle NX-Sitzung. Willst du's dauerhaft einstellen: Die gleiche Option gibt es in den NX Customer Defaults (Anwenderstandards) auch.
Markus
