  NX
  Link auf Objekte im Teamcenter
Revolve Outline (Umriss drehen) NX-Update Continuous Release
CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 3 Monaten
Assoziative und normgerechte Baupläne in Siemens NX für mehr Durchgängigkeit , eine App
Autor Thema:  Link auf Objekte im Teamcenter (1698 / mal gelesen)
uger
CADler & Kinematiker
Sehen Sie sich das Profil von uger an!   Senden Sie eine Private Message an uger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uger
NX2015
WIN10 64Bit
erstellt am: 02. Dez. 2022 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
NX2015
in NX kann ich in einem PMI-Symbol oder auch in einer Tabellenzelle auf der Zeichnung einen Link erzeugen. Dieser verweist auf eine Internetadresse oder auch auf eine lokale Datei (z.B. eine Bild-Datei).
Frage: Ich habe im Teamcenter unter einer Artikelrevision ein Bild (z.B. JPG) oder eine PDF abgelegt. Wie müsste so ein Link aussehen der auf dieses Teamcenter-Objekt verweist?
uger
Deine Wahrnehmung bestimmt deine Realität!
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2512 ("NX27")
erstellt am: 02. Dez. 2022 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo uger,
bekommst du von deinem Bild keine Informationen? Du solltest doch einige Eigenschaften davon abfragen können. "Print Objekt" oder so heißt die Funktion. Ich hab grad kein TC offen.
Walter Hogger
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
Core i7-9700K 4.90 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 2406
NX 2406
erstellt am: 02. Dez. 2022 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uger 10 Unities + Antwort hilfreich
MoinZ
wenn du die Revision oder das Dataset im TC Web Client oder im AWC öffnest wird dir in der Adresszeile des Browsers der Link angezeigt.
Du musst die Objekt-ID wissen dann könntest du dir den Link zusammen basteln.
Grüße Meinolf
Ich steh auf flotte Dreier
I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam
uger
NX2015
WIN10 64Bit
erstellt am: 02. Dez. 2022 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke schon einmal für die Antworten.
In den Objekt-Infos finde ich keine Hinweise. Aber der Tipp mit dem WebClient könnte weiterhelfen.
uger
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 2406
NX 2406
erstellt am: 02. Dez. 2022 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uger 10 Unities + Antwort hilfreich
In den Properteis des Datasets wirst du das auch nicht finden. Im TC Rich Client unter "Fenster - Ansicht anzeigen - andere - Objekt drucken" öffnen.
Wenn du dann ein Dataset anwählst wird dir der DB-TAG angezeigt, das ist das was du zum Basteln des Links benötigst.
Grüße Meinolf
ThomasZwatz
cadadmin
(08-2026)
[stable][testing]
dcNX2512(2512.8101) + SE2026 U6 + TC2512.2604
SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD
BCT-Inspector Neutral v26R2
ClientOS Win11 25H2
erstellt am: 02. Dez. 2022 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uger 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von uger:
.... Wie müsste so ein Link aussehen der auf dieses Teamcenter-Objekt verweist?
wenn du im TC Client ein Strg<C> machst, hast du den Link im Clipboard.
Schaut aber je nach Client anders aus ( RAC 2Tier oder 4Tier, AWC ...)
