  NX
  STEP-Datei Import Siemens NX funktioniert nicht
Creating and Using Deformable Parts in NX Continuous Release
SIEMENS PLM CONNECTION 2027 | 14. - 16. Juni 2027 | Lufthansa Hotel Seeheim Termin: in 6 Monaten
DMC-CODE Generator , eine App
Autor Thema:  STEP-Datei Import Siemens NX funktioniert nicht (2194 / mal gelesen)
stayyn
Sehen Sie sich das Profil von stayyn an!   Senden Sie eine Private Message an stayyn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stayyn
erstellt am: 30. Nov. 2022 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich würde gerne eine STEP-Datei in Siemens NX (Student Edition) importieren, bekommen jedoch nur die Fehlermeldung: "Das mit STEP203UG_DIR oder STEP214UG_DIR definierte STEP-Verzeichnis ist nicht vorhanden. Installieren Sie die optionale TRANSLATOR-Funktion". Ich habe bereits im Internet nach der Installation der genannten TRANSLATOR-Funktion gesucht, jedoch vergeblich.
Hat hier vllt. jemand eine Lösung für das Problem?
Nico
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2512 ("NX27")
erstellt am: 30. Nov. 2022 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stayyn 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nico,
bei der Installation von NX kommt man an einer Stelle vorbei, bei der man verschiedene NX-Pakete/NX-Module auswählen kann (siehe Anhang), z.B. die Translatoren. Wenn man die Module nicht angewählt hat, sind sie eben nicht installiert. Man kann sie jedoch nachinstallieren, wie deine Meldung auch schreibt.
Übrigens: Installieren kann man vieles, ob dann auch Lizenzen für den Aufruf des jeweiligen NX-Moduls vorhanden sind, ist ein ganz anderes Thema.
Walter Hogger
Markus_30
CAx-Architect
Windows 11 (23H2)
NX 2406 Series
erstellt am: 01. Dez. 2022 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stayyn 10 Unities + Antwort hilfreich
so weit ich weiß, werden bei der NX Student Edition die Translatoren nicht mitgeliefert. Das soll verhindern, dass diese Versionen produktiv genutzt werden und einfach mit den exportierten Daten weitergearbeitet werden kann.
Markus
