  NX
  Geometrie oder Text in der Zeichnung sichtbar, beim Ausdruck oder Export unsichtbar
NX2412
Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 2 Wochen
Autor Thema:  Geometrie oder Text in der Zeichnung sichtbar, beim Ausdruck oder Export unsichtbar (1212 / mal gelesen)
uger
CADler & Kinematiker
Sehen Sie sich das Profil von uger an!   Senden Sie eine Private Message an uger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uger
NX2015
WIN10 64Bit
erstellt am: 28. Nov. 2022 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
NX2015
wie der Titel schon sagt möchte ich innerhalb von NX bestimmte Objekte auf der Zeichnung sehen, wenn ich die Zeichnung aber drucke/plotte/als PDF exportiere oder auch als Bild (tif,png,dmp,jpg...) oder svg sollen diese Objekte nicht sichtbar sein.
Gibt es dafür eine universelle Lösung?
Das Problem scheint mir hier zu sein, dass manche Ausgabeformate ggf. Layerbelegung berücksichtigen, der Bild-Export aber auf die gerade angezeigte Grafik zugreift und damit alle sichtbaren Objekte ausgibt, unabhängig von Layer.
uger
Deine Wahrnehmung bestimmt deine Realität!
Markus_30
CAx-Architect
Windows 11 (23H2)
NX 2406 Series
erstellt am: 29. Nov. 2022 19:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uger 10 Unities + Antwort hilfreich
Grüß dich,
ich fürchte, ohne eine vernünftige Problembeschreibung mit Screenshots und / oder Beispieldaten wird's schwierig, dir zu helfen. Kannst du Screenshots oder am besten noch die NX-Zeichnung hochladen? Kannst die Daten ja vorher "abspecken", aber das Problem muss natürlich weiterhin vorhanden sein und reproduzierbar bleiben.
Markus
uger
NX2015
WIN10 64Bit
erstellt am: 30. Nov. 2022 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus,
eigentlich ist es ganz einfach ;-)
Wenn ich eine Zeichnung in NX lade will ich einen bestimmten Text auf der Zeichnung sehen.
Wenn ich die Zeichnung aber plotte, drucke oder in irgend einer anderen Weise exportiere (als Bild, DXF, PDF....) soll dieser Text nicht sichtbar sein.
Ich habe bisher eine bestimmte Farbe für solche Texte verwendet. In der HPGL-Konfig des Plotters wurde diese Farbe dann als WEISS umgesetzt, der Text wurde also nicht geplottet.
Mittlerweile werden aber andere Ausgabeformate (PDF, DXF, Bild-Exporte) bevorzugt. Dabei greift diese manipulierte Plotter-Konfig nicht.
uger
Sir-Nosferatu
CAx/PLM Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Sir-Nosferatu an!   Senden Sie eine Private Message an Sir-Nosferatu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sir-Nosferatu
Windows 11 PRO |
Dell Precision 7780 | Intel Core i7-13850HX,
32GB RAM | NVIDEA RTX A2000 Ada Generation 8GB
NX7.5 bis NX2606... | NX... EAP
NXx
erstellt am: 01. Dez. 2022 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uger 10 Unities + Antwort hilfreich
das lässt sich mit dem Befehl "Zeichnungselemente unterdrücken" realisieren.
Hier wird ein Ausdruck angelegt, der die Elemente sichtbar/unsichtbar schaltet.
VG, Sir-Nosferatu
Wenn Du schnell gehen willst, geh' alleine.
Wenn Du weit kommen willst, geh' gemeinsam.
(Afrikanisches Sprichwort)
uger
NX2015
WIN10 64Bit
erstellt am: 02. Dez. 2022 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Sir-Nosferatu:
Danke für die Info. Ich glaube das ist der einzige gangbare Weg. Der Text ist standardmäßig unterdrückt. Wir werden dann einen Button machen mit dem der Anwender ihn einblenden kann (Unterdückung aufheben) oder, falls kein Text vorhanden ist, erzeugen kann.
uger
