  NX
  Export von Schnittansicht in 3MF
Creating and Using Deformable Parts in NX Continuous Release
Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 2 Wochen
SPLIT Konstruktionsmethode Top-Down , eine App
Autor Thema:  Export von Schnittansicht in 3MF (1048 / mal gelesen)
adrian99
Sehen Sie sich das Profil von adrian99 an!   Senden Sie eine Private Message an adrian99  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für adrian99
erstellt am: 25. Okt. 2022 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich würde gerne von einem recht komplexen Modell mit vielen Einzelteilen eine Schnittansicht in 3MF erstellen. Grund für dieses Format ist, dass ich es in PowerPoint verwenden will. Nun ist es so, dass beim Export in 3MF nur das gesamte Modell exportiert wird ohne Schnitt.
Ich habe bereits versucht, das Modell vor dem Export mit dem Befehl ,Baugruppenschnitt' zu schneiden, das funktioniert vermutlich aufgrund der Komplexität nicht. Meine Idee ist nun, das gesamte Modell in 3MF oder einem anderen Format zu exportieren und dann zu beschneiden. Innerhalb von NX funktioniert dies aber auch nicht, da dann alle einzelnen Teile der Baugruppe als Körper umgerechnet werden und damit weder der Befehl ,Baugruppenschnitt' noch die Boolesche Operation ,Subtrahieren' funktioniert.
Hat jemand vielleicht einen Lösungsansatz oder einen Tipp?
Ich wäre sehr dankbar.
Adrian
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2512 ("NX27")
erstellt am: 27. Okt. 2022 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für adrian99 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Adrian,
das Format 3MF kenne ich als Alternative zu STL. Es wird für die Aufbereitung von 3D-Druckdaten genutzt. Sprichst du vom gleichen Thema?
Ich kann nicht zuordnen, was das mit PowerPoint und Baugruppenschnitt zu tun haben soll. Vermutlich geht es den anderen Lesern ähnlich, daher ist noch keine Antwort eingegangen.
Was willst du mit 3MF-Daten machen?
Walter Hogger
DJ-Freezer
CAD-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von DJ-Freezer an!   Senden Sie eine Private Message an DJ-Freezer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DJ-Freezer
NX 2 - NX 2506
Win 11
TCE und TCX / TC14
erstellt am: 28. Nov. 2022 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für adrian99 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Adrian.
Ich hab mich mal bißchen damit gespielt. Du müsstest die Komponenten per Wave-Link in deine Hauptbaugruppe übertragen. Die ursprünglichen Komponenten musst Du dann ausblenden und die Körper per "Trimmen" schneiden.(also normaler Schnitt geht gar nicht)
Allerdings kommen im Powerpoint zwar die Farben der Teile an, aber nicht die Körperkanten. Somit ist die Darstellung/Erkennung gar nicht so leicht. Du kannst 3MF sowie OBJ verwenden. STL wird leider nur einfarbig übertragen.
Gruß Stephan
