  NX
  Bearbeitung von STL Daten
3D-Section on a Drawing in NX2206
Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 6 Tagen
BCT wieder Champion im Professional User Rating 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bearbeitung von STL Daten (2364 / mal gelesen)
frettchen
Sehen Sie sich das Profil von frettchen an!   Senden Sie eine Private Message an frettchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frettchen
NX 2306
TCE 14
erstellt am: 24. Okt. 2022 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle,
weiß jemand, ob es ein Tool gibt, mit dem man in NX STL-Daten bearbeiten kann?
Frettchen
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
Core i7-9700K 4.90 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 2406
NX 2406
erstellt am: 24. Okt. 2022 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frettchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, gibt es.
Abhängig natürlich von der Lizenz die verwendet wird.
Im Menü unter Bearbeiten und Einfügen, Facettenkörper bzw. Facettenmodellierung.
Mit NX11 sind die Möglichkeiten allerdings noch nicht so doll. Ab NX12 wird es deutlich besser.
Grüße Meinolf
Ich steh auf flotte Dreier
I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam
frettchen
NX 2306
TCE 14
erstellt am: 24. Okt. 2022 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Meinolf,
Danke für die schnelle Antwort.
Wir bekommen demnächst ein Upgrade, dann hat sich das mit NX 11 erledigt.
Bis dahin guck ich halt mal, was aktuell machbar ist.
Frettchen
wolfi_z
erstellt am: 25. Okt. 2022 07:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frettchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Bevor Du zu euphorisch wirst, nochmal dieser Hinweis ...
Original erstellt von Meinolf Droste:
(...) Abhängig natürlich von der Lizenz die verwendet wird. (...)
Ich trau mich fast blind zu wetten, dass wir in unserem Laden dafuer keine Lizenz haben
Um damit was anzufangen, ist stl so ziemlich das unbrauchbarste Format. Ich hab immer den Eindruck die Leute verwechseln das mit stp, so nach dem Motto ach der eine Buchstabe macht doch keinen Unterschied
LG ... Wolfi
frettchen
NX 2306
TCE 14
erstellt am: 25. Okt. 2022 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wolfi,
doch, ich hab tatsächlich die Lizenz dafür.
Und ich meine tatsächlich STL, nicht STEP.
Ja, toll ist anders, aber nützt ja nix, wenn wir uns aktuell und auch zukünftig ggf. mit dem Thema beschäftigen müssen
Frettchen
wolfi_z
erstellt am: 25. Okt. 2022 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frettchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja dass Du Dich korrekt ausgedrueckt hast, das habe ich gar nicht angezweifelt
Ich habe nur den Eindruck gewonnen, dass die Leute (also Kunden, ohne viel Ahnung) Dir (bzw. uns) einfach stl schicken ohne zu begreifen dass das weitestgehend unbrauchbar ist, weil sie es mit stp verwechseln.
Wie gesagt, 'der eine Buchstabe jetzt stell Dich nicht so an' ... So kommt mir das immer vor.
Diese Aussage 'nun ja stp haben wir nicht, wir haben jetzt stl geschickt' ... der klingt mir immer so in meinem geistigen Innenohr.
LG ... Wolfi
wolfi_z
NX 2512 Daimler
erstellt am: 25. Okt. 2022 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frettchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe es grade mal probiert, ich kann einen STL Facet Body zwar einlesen, aber danach geht es nicht mehr richtig weiter.
Ich hab einen Extracted Body davon gemacht, aber ich kann das nicht als z. B. STEP exportieren, die STEP Datei (oder IGES, selbes Problem) ist leer
LG ... Wolfi
[Diese Nachricht wurde von wolfi_z am 25. Okt. 2022 editiert.]
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2512 ("NX27")
erstellt am: 25. Okt. 2022 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frettchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wolfi,
... stl so ziemlich das unbrauchbarste Format ...
Das sehe ich etwas anders. Seit NX12 kann man die Funktionen anwenden, die im Anhang zu sehen sind. Also gescannte STL-Flächen zu einem Solid aufdicken, Löcher reinbohren, Radien und Fasen anbringen, schneiden, vereinigen ...
Natürlich kommt es nicht an die sonstige NX-Funktionalität heran, aber um 3D-Druckmodelle abzuändern ohne über die gesamte Flächenrückführung zu gehen, reicht es oft aus.
Walter Hogger
mseufert
Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von mseufert an!   Senden Sie eine Private Message an mseufert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mseufert
HP Z420
WIN7 64 Win 10
UG NX6-2306
3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 25. Okt. 2022 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frettchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo frettchen,
allen Unkenrufen zum Trotz gibt's in NX einige, teilweise recht gute Funktionen, um STL zu bearbeiten. Die erste Frage ist, was du damit anfangen willst. Flächenrückführung ist eine Möglichkeit, Convergent Modeling eine andere. Oder willst du die Facetten direkt bearbeiten ? Auch dazu gibt es verschiedene Funktionen.
Schau' dir die beiden Tabs Polygon Modeling und Reverse Engineering an, da wirst du fündig.
Gruß, Michael
Ein Mensch wird laut, wenn er was will;
wenn er's erst hat, dann wird er still;
Das "Danke" ist, nach alter Sitte,
Weit selt'ner als das "Bitte, Bitte".
wolfi_z
erstellt am: 25. Okt. 2022 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frettchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Walter Hogger:
(...) Natürlich kommt es nicht an die sonstige NX-Funktionalität heran
Ja, eben
Es ist schlechter geeignet als jedes andere Format, wie ich schon sagte ...
(...) aber um 3D-Druckmodelle (..) zu ändern ohne über die gesamte Flächenrückführung zu gehen, reicht es oft aus. (...)
Hmm nun ja, dieses 'es reicht grade so' ... Ja, ich weiss, 16 Jahre Merkel und jetzt die Fortsetzung mit Scholz, da ist man froh wenn man irgendwie zurande kommt, die Ansprueche sind tief gesunken
LG ... Wolfi
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 2406
NX 2406
erstellt am: 25. Okt. 2022 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frettchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Man kann mit NX so einiges mit STL Daten anstellen. Viel mehr als man auf den ersten Blick oder auch den zweiten Blick geht mit etwas Kreativität umzusetzen.
Wir fräsen auf konvergenten Modellen, die aus einer Kombination von"echten" CAD Flächen und gescannten Daten bestehen, mehrachsig Schmiedegesenke für unter anderem Turbinenschaufeln. Diese Teile kommen im Bereich des Profils fertig aus dem Gesenk, jeder Oberflächenfehler würde zu Ausschuß führen. Die Toleranzen bewegen sich im 1/100 Bereich.
Die Programmierung erfolgt mit NX CAM, und wenn die STL Qualität stimmt passt auch die Teilequalität.
Im Bereich der Modellierung muss man sich von althergebrachtem lösen, und hilfreich ist auch die freie GOM Software um den letzen Feinschliff zu machen. NX bietet zwar ebenfalls einige Tools allerdings sind einige davon nicht in der Mach 3 Lizenz enthalten.
Grüße Meinolf
wolfi_z
erstellt am: 25. Okt. 2022 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frettchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Meinolf,
Das ist ja alles schoen und gut, nur ist es IMHO keine Rechtfertigung fuer solch eine -letztlich Schlamperei- dass man einfach (oder mangels geeigneter Lizenz, STEP ist ja in manchen Systemen aufpreispflichtig) einfach stl schickt statt stp
Unsere Laeden sind wohl stark unterschiedlich. Wir haben u. a. einen Musterbau wo gelegentlich mal die Daten als .stl aufschlagen.
Und da ist meine Vermutung einfach die, dass da irgendjemand grosszuegig mit sich selbst war und halt 'irgendwas' rausgeschickt und nicht genau aufgepasst hat. Kommt stp, dann kann sich der Musterbau selber helfen. Kommt stl, dann fragen sie mich, was sie machen sollen.
Und inzwischen sage ich als erstes, sie sollen ihrem Auftraggeber erklaeren, dass 'der eine Buchstabe' nicht einfach ignoriert werden kann, sondern leider einen gewaltigen Unterschied macht
Gibt es nun einen Weg, das importierte stl File in einem allgemein verwertbaren Austauschformat zu speichern?
Ich hab mal ein altes .stl rausgesucht, in NX 1953 importiert ('convergent body'), was auch funktioniert hat, aber ein STEP oder IGES File davon ist leider leer.
LG ... Wolfi
Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
erstellt am: 25. Okt. 2022 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frettchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wolfi,
im Grunde gebe ich dir ja Recht, ich mag das Facettenzeug (STL) auch nicht, aber das Format nimmt eben zu. Einige schützen damit auch ihre exakten Daten.
Aber noch ein Tipp: Mit dem Kisters-Viewer kann man auch solche STL-Daten recht einfach in besser geeignete Formate umsetzen und das zu einem akzeptablen Preis.
Walter Hogger
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 2406
NX 2406
erstellt am: 25. Okt. 2022 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frettchen 10 Unities + Antwort hilfreich
STEP 242 soll das können, IGES definitiv nicht.
Es ist sehr viel schneller STL Daten entsprechend zu bearbeiten (bei einem Schmiedegesenk ca. 1 Tag) als eine Flächenrückführung zu machen (ca. 1 -2 Wochen)
Dazu kommt das man viel näher an der echten vorhandenen Geometrie dran ist.
Und wenn man sich den Bereich des 3D Druckes anschaut wird es umso interessanter. Es gibt Millionen von frei verfügbaren STL Vorlagen die man weiter beareiten kann. Und es handelt sich nicht nnur um Figuren die man als Staubfänger ins Regal stellt.
Grüße Meinolf
wolfi_z
erstellt am: 25. Okt. 2022 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frettchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Walter,
Eben, dann sind wir uns ja einig
Bleibt meine Frage im Raume stehen, wie bekomme ich irgendwas transferierbares?
Ich kann bei dem importierten stl eine Selektion machen, 'Edit in Polygon modeling', aber das schlaegt dann fehl wg. keine Lizenz ('License Error') und wird mir dann auch gar nicht mehr angeboten.
Und ich fuerchte, dass es deswegen nicht funktionieren wird.
LG ... Wolfi
P.S.: STEP 242 Lizenz haben wir leider auch nicht ... Ist halt nur eine Daimler-Standard-Installation.
Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
erstellt am: 25. Okt. 2022 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frettchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wolfi,
die STEP242 ist recht teuer ca. 16.000,- Euro + ca. 3.500,- jährliche Wartung. Dafür kann man viele Kisters-Lizenzen kaufen, wobei eine reicht um STEP242 nach STEP214 umzusetzen.
Walter Hogger
wolfi_z
erstellt am: 25. Okt. 2022 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frettchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke Walter,
Ja dann werde ich im Zweifelsfalle dieses Kisters-Tool empfehlen.
Falls das Thema zu sehr endemisch wird
LG ... Wolfi
