  NX
  Wo speichert NX in den .prt Dateien sensible Infos ab?
Revolve Outline (Umriss drehen) NX-Update Continuous Release
CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 3 Monaten
NX Learning Nugget: Formelementvorlagen, ein Kurs
Autor Thema:  Wo speichert NX in den .prt Dateien sensible Infos ab? (2271 / mal gelesen)
MBCMS
IM
Sehen Sie sich das Profil von MBCMS an!   Senden Sie eine Private Message an MBCMS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MBCMS
erstellt am: 22. Okt. 2022 21:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich sehen welche Infos in den .prt Dateien über den Hertseller der jweiligen .prt Datei abgespeichert worden sind? Zum Beispiel wer diese wann erzeugt hat? In MS- Produkten gibt es ja die Dokumentenübeprüfung. Gibt es ähnliches bei NX? Und kann man die Infos im Nachhinein verändern oder entfernen?
Besten Dank für  die Hilfe!!!!!
Sir-Nosferatu
CAx/PLM Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Sir-Nosferatu an!   Senden Sie eine Private Message an Sir-Nosferatu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sir-Nosferatu
Windows 11 PRO |
Dell Precision 7780 | Intel Core i7-13850HX,
32GB RAM | NVIDEA RTX A2000 Ada Generation 8GB
NX7.5 bis NX2606... | NX... EAP
NXx
erstellt am: 23. Okt. 2022 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MBCMS 10 Unities + Antwort hilfreich
das Einsehen der Informationen ist zu finden unter: Menü - Information - Teil - Teilehistorie.
Ein Löschen der Informationen ist so nicht möglich.
Warum sollen die Daten überhaupt gelöscht oder geändert werden???
VG,
Sir-Nosferatu
Wenn Du schnell gehen willst, geh' alleine.
Wenn Du weit kommen willst, geh' gemeinsam.
(Afrikanisches Sprichwort)
MBCMS
IM
erstellt am: 23. Okt. 2022 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Sir-Nosferatu:
Hallo und besten Dank für die Antwort!! Wie geht das denn?? Gibt es einen .prt Datei-Editor? Die Informationen in der Teilehistorie sind wie befürchtet zum Teil einfach nur falsch. Andere sollen schlichtweg nicht angezeigt werden. Es gibt ja die Möglichkeit das zur Verfügung gestellte Werke keinem Autor zugeordnet werden sollen. Die Fehler die ich sehe sind die Zeitstempel. Die beginnen in einigen Zeichungen mit 2017. Das kann nun gar nicht passen.  ;-) Eine Idee wie das ohne Editor zu beheben wäre?
Sollte dies nur über den Umweg in eine andere Umgebung möglich sein wäre das auch in Ordnung. Also .prt zu .xxx und dann ohne die Daten zurück in prt. !?
[Diese Nachricht wurde von MBCMS am 23. Okt. 2022 editiert.]
Sir-Nosferatu
CAx/PLM Consultant
Windows 11 PRO |
NXx
erstellt am: 23. Okt. 2022 17:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MBCMS 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von MBCMS:
Was ist damit gemeint?
ich verstehe das Problem wohl nicht wirklich.
Wieso sind Einträge falsch?
Vielleicht klären wir mal kurz die Begrifflichkeit.
Konstruktionshistorie ist chronologische Reihenfolge der Formelemente im Teilenavigator. Auch hier werden Erstellung und Änderungen protokolliert.
Dann gibt es die Teilehistorie welche die Speicherungen des Teils protokolliert.
Nicht änderbar.
Ich vermute mal es geht um die Reihenfolge im Teilenavigator.
Formelemente welche falsch sind können gelöscht werden, allerdings müssen hier Abhängigkeiten beachtet werden. Wenn es nur um die Nummerierung der Zeitstempel geht ist ein Verschieben und direktes zurückschieben eines Formelementes die einfachste Möglichkeit.
VG,
Sir-Nosferatu
MBCMS
IM
erstellt am: 23. Okt. 2022 20:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Derjenige der die Datei erstellt hat möchte nun gar nicht das sein Name in der .prt Datei auftaucht.
ThomasZwatz
cadadmin
(08-2026)
[stable][testing]
dcNX2512(2512.8101) + SE2026 U6 + TC2512.2604
SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD
BCT-Inspector Neutral v26R2
ClientOS Win11 25H2
erstellt am: 24. Okt. 2022 07:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MBCMS 10 Unities + Antwort hilfreich
Was hier als "falsch" vermutet wird, ist wahrscheinlich der Umstand dass bei Verwendung eines Vorlageteils dessen PartHistory mitinkludiert ist.
Natürlich auch beim SpeichernUnter ...
Ich glaub cleanen könnte man mit dem part_utility - zum Thema gibts schon mehrere Beiträge im Forum.
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2512 ("NX27")
erstellt am: 24. Okt. 2022 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MBCMS 10 Unities + Antwort hilfreich
Teilehistory_anonymisieren_CR.pdf
die Erstellernamen und einige weitere Einträge bekommt man raus (siehe Anhang).
Walter Hogger
Sir-Nosferatu
CAx/PLM Consultant
Windows 11 PRO |
NXx
Wo liegt da das Problem???
Wie Thomas Zwatz es erwähnt hat, man kann es event. mit dem part_utility versuchen.
Ist aber von den Möglichkeitenwas das Programm erlaubt, NX versionsabhängig.
Wenn es der der Vermutung von Thomas Zwatz entspricht, sollte man das Seedpart korrigieren und mit einem neutralen User bearbeiten.
Ich sehe sonst keinen wirklichen Grund die Speicherhistorie zu löschen.
Warum nicht? Die Teilehistorie hat einen Sinn bzgl. NX Version im Falle von Support, Nachverfolgung etc.
VG,
Sir-Nosferatu
Big King
NX/Tc Admin
Sehen Sie sich das Profil von Big King an!   Senden Sie eine Private Message an Big King  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Big King
TC2506 / 2512
(Upgrading TCxx in 20xx)
NX2506 /2512
(Upgrading NXxx in 20xx)
DQM15.3
BCT Inspector
-Server VM
-Dell
IntelCore Ultra 9 285HX 2.80 GHz
NVIDA RTX PRO 1000 Blackwell Gen. 8GB
64GB RAM
Win11 Ent. 24H2
erstellt am: 24. Okt. 2022 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MBCMS 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt immer wieder bescheuerte auf diesem Planeten.... 100% einer der auf FB alles teilt...
man kann das prt auch mit 7z entzippen, ist ja nix anderes als ein Container...
“Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare."
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
Core i7-9700K 4.90 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 2406
NX 2406
erstellt am: 24. Okt. 2022 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MBCMS 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Big King:
Das geht mit NX CR Dateien nicht mehr
Grüße Meinolf
Ich steh auf flotte Dreier
I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam
MBCMS
IM
erstellt am: 24. Okt. 2022 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Walter Hogger:
Super!!!! Danke!!! Kannst du mir bitte einen Downloadlink zu dem Tool organisieren?
Charmin
CAx, PLM Admin
Sehen Sie sich das Profil von Charmin an!   Senden Sie eine Private Message an Charmin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Charmin
NX 2007
Teamcenter 13.3
EPLAN P8 2.9
erstellt am: 24. Okt. 2022 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MBCMS 10 Unities + Antwort hilfreich
es handelt sich hierbei um eine NX Funktionalität
-> in der Regel findest du die part_utility.exe in deiner NX Installation
"C:\Program Files\Siemens\NX[Version]\NXBIN\part_utility.exe"
Es handelt sich hierbei aber um kein Tool mit Gui wo das herumklicken kannst, sondern man macht es über die Kommandozeile
Charmin
Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
erstellt am: 24. Okt. 2022 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MBCMS 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo MBCMS,
das Tool ist in jeder NX-Installation verfügbar, wenn es nicht gezielt gelöscht wurde  . Du findest es im Verzeichnis "NXBIN" z.B. C:\Siemens\NX1980\NXBIN
Walter Hogger
ThomasZwatz
cadadmin
(08-2026)
[stable][testing]
ClientOS Win11 25H2
erstellt am: 24. Okt. 2022 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MBCMS 10 Unities + Antwort hilfreich
Und: der Switch zum Anonymisieren bei part_utility ist als deprecated markiert (Doku NX2007)....
MBCMS
IM
erstellt am: 24. Okt. 2022 19:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es funktioniert leider nicht. ;-)
Wie kann man hier jpg´s anhängen? Deprecated ist ein Schlüsselwort, das wir schon gehört haben. Und es wird daran herumgenörgelt das die Datei in einer Student Version erstellt wurde. Hat jemand noch eine gute Idee?
racing.beetle
Sehen Sie sich das Profil von racing.beetle an!   Senden Sie eine Private Message an racing.beetle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für racing.beetle
erstellt am: 08. Jan. 2024 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MBCMS 10 Unities + Antwort hilfreich
Menü Datei\Exportieren\Teil sollte gehen...
StevenNX7518xx
Technical Consultant NX
Sehen Sie sich das Profil von StevenNX7518xx an!   Senden Sie eine Private Message an StevenNX7518xx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StevenNX7518xx
NX7.5
NX26xx+TC EAP
erstellt am: 23. Jan. 2024 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MBCMS 10 Unities + Antwort hilfreich
das von Walter richtig beschriebene "part_utility" früher "refile_part" gibt es schon sogar in der NX2312!
Mit diesem Tool kann man einiges machen daher ist hier eine gewisse Vorsicht angebracht da man damit auch Daten unbrauchbar machen kann.
Ja es steht halt jeden morgen jemand auf der komische Ideen hat, aber mit dem NX Tool kannst du unteranderem die Daten löschen welche du willst.
Das hier mal 2017 oder sogar 19xx auftaucht ist nicht falsch das ist das Datum vom Seedpart!
Wenn du ein neues Teil erzeugt ist das in der Historie entsprechend erkennbar.
Gruß Steven
Break the Rules!
MBCMS
IM
erstellt am: 23. Jan. 2024 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und danke für eine Antwort nach 15 Monaten.
Aber mit: ....sollte gehen....
und .....damit kann man einiges machen.....
kann ich leider echt absolut nichts anfangen!
Wie kann man hier sein Benutzerkonto löschen?
Besten Dank!
Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
erstellt am: 23. Jan. 2024 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MBCMS 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo MBCMS,
das Anonymisieren der Part-History geht z.B. in NX2306 noch genau so, wie ich es in dem oben angehangenen Buchauszug ausführlich beschrieben habe. Ich habe es eben ausprobiert.
Wenn du nicht in der Lage bist das zu lesen, solltest du wirklich dieses NX-Forum verlassen. Du hältst uns nur auf!
Walter Hogger
MBCMS
IM
erstellt am: 23. Jan. 2024 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Herr Hogger, ja ich weiß. Meine Kritik hat sich auf das Ausgraben eines 15 Monate alten Beitrags mit nichtssagenden Antworten bezogen. Frohes Schaffen noch!
Sir-Nosferatu
CAx/PLM Consultant
Windows 11 PRO |
NXx
erstellt am: 24. Jan. 2024 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MBCMS 10 Unities + Antwort hilfreich
normalerweise beteilige ich mich nicht an emotionalen Diskussionen.
Aber vielleicht sollte hier eine Sache nochmal klar rausgestellt werden:
Alle die hier im Forum helfen, Informationen bereitstellen oder Tipps auf alle Art von Fragen geben, machen das unentgeltlich und in ihrer Arbeits- oder Freizeit.
Wenn es dann Tipps zu einem Thema gibt (welches ganz klar administratives Wissen voraussetzt) und dies nicht funktioniert, dann kann meiner meiner Meinung nach, nachfragen ob es weitere Tipps gibt.
Oder man beauftragt jemanden für eine Summe "X" der das Problem löst wenn man es selber nicht kann.
Und ja, part_utility funktioniert hier einwandfrei, selbst mit der NX2312, wie StevenNX7518xx es schon geschrieben hat!
Was das eigentliche Thema angeht, verstehe ich die Notwendigkeit weiterhin nicht.
Ich nutze dies nur bei der Erstellung und Definition von Seedparts, und nicht, um irgendwelche "Spuren oder schmücken mit Fremdenfedern" zu verwischen.
VG, Sir-Nosferatu
MBCMS
IM
erstellt am: 24. Jan. 2024 21:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich denke das ist weniger emotional. Es gibt halt Künstler die mit ihrem Namen nicht an die Öffentlichkeit treten wollen. Und meine Kritik war eben nur: Buddle einen alten Beitrag aus und schreibe was um was zu schreiben...... Für die Hilfe zu meinem Problem bin ich natürlich dankbar!
