  NX
  Update von NX12 auf NX2206
CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 3 Monaten
Solid Edge 2023 Upgradekurs , ein Kurs
Autor Thema:  Update von NX12 auf NX2206 (877 / mal gelesen)
Jesse01
Kuli-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Jesse01 an!   Senden Sie eine Private Message an Jesse01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jesse01
NX12
erstellt am: 17. Okt. 2022 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe NX-ler,
Wir wurden Update-mäßig etwas vernachlässigt und möchten nun gerne von NX12 auf NX2206 aufsteigen. Nun wird ja nicht bei jeder Version das Rad neu erfunden, aber es sind ja doch einige Versionen, die wir dabei überspringen.
Wir konstruieren Kunststoffteile in kleinen Baugruppen und Spritzgusswerkzeuge. Ohne Mold- oder Die-Wizzard. Wir sind zwei Konstrukteure in einem mittelständischen Unternehmen. Ich möchte es mal so formulieren: Wir verwenden Standart-Modellierfunktionen und leiten Zeichnungen ab. Größere Baugruppen haben bei uns bis ca 150 Komponenten. Also alles sehr überschaubar.
Wir hätten gerne einen groben Überblick, auf welche Änderungen wir uns bei dem Update einstellen müssen.
Die Frage ist: Gibt es eine Übersicht, welche wichtigen Neuerungen die jeweiligen Zwischen-Versionen mitgebracht haben?
Wir sind gespannt...
kaum macht man´s richtig - schon funktioniert´s
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2512 ("NX27")
erstellt am: 17. Okt. 2022 17:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jesse01 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jesse01,
wir arbeiten uns in jede NX-Hautversion ein, d.h. wir kämpfen uns durch die Neuheiten (Konstruktion, Zeichnungserstellung, Baugruppen, Blechmodul). Der Sprung von der NX12 zur NX2206 umfaßt dabei 570 Seiten.
Ein "grober Überblick" ist dann nicht ganz einfach, wird aber von den meisten Firmen genau so gewünscht. Es gibt dann zwei Möglichkeiten.
1) Die Unterlagen mit Trainingsparts und Videos erwerben und bei Bedarf selbst reinziehen.
2) Den Stoff etwas einschränken (z.B. keine Facetten, keine Freiformflächen, keine ...) und nur die wichtigsten Neuheiten durchgehen.
Meist kommt das neue Messen vor und eine dringende Empfehlung ist, die neue Skizze noch nicht zu benutzen. Der verbleibende Schulungsaufwand wäre dann etwa 1 bis zwei Tage.
Walter Hogger
