  NX
  Objektfarbe auf Originalfarbe zurücksetzen
Revolve Outline (Umriss drehen) NX-Update Continuous Release
Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 3 Wochen
Schmitz Cargobull: Gemeinsam stark , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Objektfarbe auf Originalfarbe zurücksetzen (1567 / mal gelesen)
uger
CADler & Kinematiker
Sehen Sie sich das Profil von uger an!   Senden Sie eine Private Message an uger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uger
NX2015
WIN10 64Bit
erstellt am: 17. Mai. 2022 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir setzen nach einem Update seit kurzem NX2015 ein.
In der Zeichnungsdarstellung sind die verdeckten Kanten standardmäßig grün/gestrichelt. Jetzt kann es vorkommen dass man die Farbe aber auf die Originalfarbe des Körpers zurücksetzen möchte. In der NX10 gab es da im unteren Bereich des Farbdialog den Button "weitere Farben", dann den mittleren Knopf "Auswahl aller aufheben".
Als Ergebnis wurde die Farbbox im Dialog für die Eigenschaften der verdeckten Kanten wieder grau mit gestrichelter Umrandung als Zeichen für "original Farbe".
Frage: In der NX2015 scheint es diese Möglichkeit nicht mehr zu geben. Die oben beschriebenen Knöpfe existieren im Farbdialog nicht mehr. Wie komme ich jetzt an meine originalfarbe?
uger
Deine Wahrnehmung bestimmt deine Realität!
uger
NX2015
WIN10 64Bit
erstellt am: 30. Jan. 2026 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die Frage ist wieder aufgekommen. Weiss jemand eine Lösung (oder ist die Frage nicht klar formuliert?)
uger
Markus_30
CAx-Architect
Windows 11 (23H2)
NX 2406 Series
erstellt am: 02. Feb. 2026 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uger 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
in die View Settings gehen (RMT - Settings), dann hier auf die Farbeinstellung gehen (siehe Screenshot, grünes Feld).
Nun öffnet sich die Farbpalette, in der deine aktuell gewählte Farbe markiert (umrandet) ist. Diese Farbe einfach mit einem Linksklick bei gedrückter Strg-Taste abwählen und danach OK drücken. Die Settings mit einem weiteren Klick auf OK zumachen.
Wenn das View Update durch ist, sollten deine Linien wieder in Körperfarbe dargestellt werden.
Markus
uger
NX2015
WIN10 64Bit
erstellt am: 03. Feb. 2026 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Markus_30:
... Linksklick bei gedrückter Strg-Taste abwählen ...
Danke! Funktioniert.
uger
