  NX
  Tutorial bzw. Anleitung zum Thema Formtrennung
3D-Section on a Drawing in NX2206
CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 3 Monaten
Autor Thema:  Tutorial bzw. Anleitung zum Thema Formtrennung (1051 mal gelesen)
Stoan
Sehen Sie sich das Profil von Stoan an!   Senden Sie eine Private Message an Stoan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stoan
erstellt am: 04. Mai. 2022 18:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo NX Profis,
gibt es irgendwo ein brauchbares Tutorial. Video zum Thema Formtrennung in NX?
Meine Formen haben auch Schieber. Oder zumindest eine Anleitung worauf man besonders aufpassen muss?
LG Stoan
Continous Release 1926
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2512 ("NX27")
erstellt am: 05. Mai. 2022 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stoan 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stoan,
nach einem Tutorial musst du vermutlich selber googeln, aber ich kenne den NX-Stoff von diesem Thema. Das ergibt dann eine NX-Formenbauer-Kurs zwischen 2 und 4 Tage. Für ein YouTube-Tutorial ist das meist zu lang.
Walter Hogger
Stoan
erstellt am: 13. Mai. 2022 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Walter,
Vielen Dank für die Info.
Schöne Grüße
Stoan
