  NX
  zusaetzlicher Shortcut / ACCELERATOR
3D-Section on a Drawing in NX2206
Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: in 7 Tagen
BCT Technology AG übernimmt CASCATE GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  zusaetzlicher Shortcut / ACCELERATOR (970 / mal gelesen)
ugmania
Sehen Sie sich das Profil von ugmania an!   Senden Sie eine Private Message an ugmania  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ugmania
NX 2019
erstellt am: 13. Apr. 2022 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ueber Registerkarten/Anpassen/Tastatur koennen einem Befehl,
welcher schon einen Shortcut hat,
weiterere Shortcuts hinzugefuegt werden.
Geht dieser zusaetzliche Shortcut auch ueber ein .men- / .btn-File ?
ugmania
Markus_30
CAx-Architect
Windows 11 (23H2)
NX 2406 Series
erstellt am: 13. Apr. 2022 22:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ugmania 10 Unities + Antwort hilfreich
So weit ich weiß, geht das nur mit einer .dtx-Datei. Über Menu-Files hab ich das noch nicht hinbekommen (was aber nicht heißen muss, dass es nicht geht - ich weiß nur nicht, ob / wie).
Über ein .dtx-File müsst's so in etwa gehen:
<NX_PROFILES>
  <Profile name ="UG_APP_MODELING">
    <Content mode="edit">
      <Actions>
        <Action name="DEIN_BUTTON_NAME_1" type="button">
          <Accelerators>
            <Accel name="Ctrl+Shift+X"/>
          </Accelerators>
        </Action>
        <Action name="DEIN_BUTTON_NAME_2" type="button">
Dazu kann man sich z. B. die UG_APP_MODELING.dtx aus der NX-Installation kopieren, entsprechend anpassen, und in ein Verzeichnis legen, das beim Startup von NX ausgelesen wird. Für "NX Modeling" wird die dann im Unterordner \application\profiles\UG_APP_MODELING eines Verzeichnisses abgelegt, das z. B. über die custom_dirs.dat angezogen wird (aber auch das UGII_SITE_DIR oder UGII_GROUP_DIR müsste gehen).
Hab ich schon mal gemacht, hat nach vielem Probieren dann auch funktioniert - ist aber (finde ich zumindest) maximal ekelhaft zu konfigurieren. Und bei jedem Releasewechsel haste dann wieder das Geschi$$e. Deshalb sind wir auch wieder davon abgekommen.
Markus
ugmania
NX 2019
erstellt am: 14. Apr. 2022 05:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moinsen,
...den Weg wollte ich auch nicht gehen.
Dass es mit MenuScript nicht geht war fast klar,
da die Doku dazu nichts hergibt (was nix heissen muss).
Vielleicht gibts ja mal ein ACCELERATOR/ADD CTRL+XY MODE_GLOBAL
ugmania
