 | Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 7 Tagen |
 | NX für das Bauingenieurwesen , ein Kurs
Thema: Siemens NX - geteilte Körper in ifc übernehmen (1444 / mal gelesen)
Hobii Mitglied
 Beiträge: 4 Registriert: 06.04.2022 Siemens NX
erstellt am: 06. Apr. 2022 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich würde gerne eine ifc-Datei aus Siemens NX 1953 ausgeben. Der Inhalt ist über Wave-Geometrie-Linker rein gezogen. Es handelt sich um einige aneinandergereihte Quader, die in der Konstruktionsdatei (vor dem Verlinken) mit dem Befehl "Körper teilen" erstellt wurden. In der Datei, die ich als ifc ausgeben will, ist jeder kleine Quader mit einem eigenen Verlinkungsbefehl aufgelistet. Also keine Spur mehr von einem großen Körper der mit "Körper teilen" unterteilt wurde. Gebe ich jetzt eine ifc aus, werden die kleinen Quader nicht "erkannt" und wieder nur der große Körper ohne die "Fugen" ausgegeben. Hat hierfür jemand eine Lösung? Parameter entfernen hab ich ausprobiert, bringt aber auch nichts. Danke schonmal für eure Antworten, Schöne Grüße, Hobii Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FelixM Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.- Ing. Schiffbau
 Beiträge: 2501 Registriert: 17.05.2004 NX1-NX CR Star CCM++ 2602 Heeds TC13 Rhino 8 Paramarine 2025 Bricscad 26 Dell M7780 in Dock 64GB I9 RTX A3500 3xSSD Win11 3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 06. Apr. 2022 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hobii
Hallo Hobii, habe gerade mal ein part mit 4 Quadern erstellt und diese im ifc Format exportiert. Im BIMvision erhalte ich dann ein Bauelement (was ich logisch finde, da alle Solids zum exportieren ausgewählt waren), allerdings sind die Fugen, wie du es nennst, wohl vorhanden. Könnte es sein, dass du im öffnenden System die Kanten ausgeschaltet hast? Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hobii Mitglied
erstellt am: 06. Apr. 2022 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Felix, danke erst mal für die Antwort. Habe nochmal genauer nachgeforscht, und das Ziel ist es, diese Fugen nicht nur zu sehen, sondern die einzelnen Quader eben auch einzeln anwählen zu können. Evtl soll so später mal ein Bauablauf dargestellt werden oder separate Attribute vergeben werden. Schöne Grüße Hobii Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2022 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hobii
Hobii Mitglied
erstellt am: 08. Apr. 2022 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tom-nx Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Admin
 Beiträge: 3019 Registriert: 13.09.2007 NX1953(NX1973) managed productive NX2007(2015) native testing NX-CAM BCT aClass V21 TC13.2.0.3 Win 10-64bit Dell Precision T3610 Nvidia K2000 3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 08. Apr. 2022 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hobii
Hallo, rein aus Interesse. Hat dieses IFC Thema auch mit BIM (building information modeling) zu tun? Das wird bei uns immer öfter angefragt, aber ich weiß leider noch viel zu wenig dazu. Vielen Dank! Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2022 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hobii
erstellt am: 08. Apr. 2022 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hobii
erstellt am: 08. Apr. 2022 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hobii
Hallo Thomas, stimmt, gibt nicht viel Info. Ich stehe damit auch ziemlich am Anfang, da ich auch im Messebau aktiv bin und dort häufiger die Frage habe zu IFC zu exportieren. Das hat bis jetzt auch ganz gut geklappt. Was mit Attributen ist, kann ich noch nicht sagen, das soll aber auch möglich sein und macht auch Sinn, Metadaten zu übertragen. Ich habe mir einen BIM/IFC Viewer geladen, mit dem ich dann das Ergebnis aus NX anschauen kann. Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2022 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hobii
Hi Felix, danke für die Infos! Da haben wir ähnliche Anforderungen, bei uns kommt viel aus der Baubranche (Architekten usw.) Zitat: Was mit Attributen ist, kann ich noch nicht sagen, das soll aber auch möglich sein und macht auch Sinn, Metadaten zu übertragen.
Das sehe ich auch so! Das ist auch für uns wichtig diese Informationen "mitzugeben", denn das ist was ein Architekt, etc. auch braucht. Ohne diese Infos ist das eher nutzlos würd ich meinen. Da kann ich ihm auch ein anderes Neutralformat zukommen lassen. Zitat: Ich habe mir einen BIM/IFC Viewer geladen, mit dem ich dann das Ergebnis aus NX anschauen kann.
Darf ich fragen was Du da verwendest? Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2022 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hobii
erstellt am: 08. Apr. 2022 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hobii
