  NX
  UID in NX auch bei Export
Revolve Outline (Umriss drehen) NX-Update Continuous Release
Akademische PLM Tage | 24. - 25. Februar 2027 | HAW Kiel + Online Termin: in 3 Monaten
Autor Thema:  UID in NX auch bei Export (1444 / mal gelesen)
gleichmau1
NX / TC Admin
Sehen Sie sich das Profil von gleichmau1 an!   Senden Sie eine Private Message an gleichmau1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gleichmau1
NX1946.3400
TC11.5
BCT V1903
erstellt am: 22. Mrz. 2022 22:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es innerhalb NX eine UID.
D.h. Teil A ist 2 mal in BG B  verbaut.
Nun exportiere ich die BG B als JT.
Wie unterscheidet NX intern diese beiden Komponenten A?
Gibt es hier eine Art UID, welche z.B. auch in einem JT mit exportiert werden kann?
Wir möchten auch außen in Viewern und Nachfolgeprozessen die Komponenten per UID eindeutig ansprechen können.
Vielen Dank!
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
Core i7-9700K 4.90 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 2406
NX 2406
erstellt am: 23. Mrz. 2022 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gleichmau1 10 Unities + Antwort hilfreich
ja die gibt es, siehe auch hier:
https://solutions.industrysoftware.automation.siemens.com/view.php?sort=desc&p=1&q=assembly+component+uid&file_type=html&i=001-9611583&k=0&o=0
Ich vermute an die entsprechende Info kommst du über NXOpen heran. In den Komponenten-Informationen wird das nicht gelistet.
Grüße Meinolf
Ich steh auf flotte Dreier
I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam
ThomasZwatz
cadadmin
(08-2026)
[stable][testing]
dcNX2512(2512.8101) + SE2026 U6 + TC2512.2604
SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD
BCT-Inspector Neutral v26R2
ClientOS Win11 25H2
erstellt am: 23. Mrz. 2022 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gleichmau1 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von gleichmau1:
...Wie unterscheidet NX intern diese beiden Komponenten A?
Gibt es hier eine Art UID, welche z.B. auch in einem JT mit exportiert werden kann?...
Das exportierte JT weiss über die Komponenten Bescheid, das hat mit der NX UID meiner Meinung nach nicht wirklich was zu tun.
Um was gehts denn letzten Endes konkret ?
gleichmau1
NX / TC Admin
NX1946.3400
TC11.5
BCT V1903
erstellt am: 23. Mrz. 2022 22:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dies ist für eine Visualisierung gedacht.
Beispiel:
Komponente A hat ein Problem, dann soll diese hervorgehoben werden.
Jedoch kann Komponente A mehrfach verbaut sein innerhalb einer BG auf derselben Ebene.
Damit wir hier die richtige Komponente A hervorheben müssen wir über eine UID sicherstellen, welche es ist.
Es gibt in TC z.B. bl_clone_stable_occurrence_id , dies klingt laut Doku genau nach dem gesuchten , doch bekommt man ein solches BOM Line Attribut nach NX gemapped?
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 2406
NX 2406
erstellt am: 24. Mrz. 2022 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gleichmau1 10 Unities + Antwort hilfreich
Moinsen,
da könntest du richtig mit liegen. Oder bl_occ_fnd0objectID.
Allerdings wüsste ich nicht wie man das nach NX mappen sollte. Das wäre dann ja ein Part Attribut, du benötigst aber ein Komponetenattribut.
Grüße Meinolf
ThomasZwatz
cadadmin
(08-2026)
[stable][testing]
ClientOS Win11 25H2
erstellt am: 24. Mrz. 2022 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gleichmau1 10 Unities + Antwort hilfreich
Für mich ist immer noch nicht verständlich was man wo machen will.
Und auch: gehts um TC oder NX oder um JT irgendwo ?
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 2406
NX 2406
erstellt am: 24. Mrz. 2022 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gleichmau1 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn ich das richtig vertanden habe sollen BOMLine Attribute aus der TC Stückliste in die NX Komponente übernommen und dann in ein JT exportiert werden.
Wenn das JT innerhalb von TC liegt - braucht man das?
Wenn es außerhalb von TC auf dem OS liegt und andere Anwendungen das JT öffnen sollen kann das schon Sinn machen.
Dann taucht aber sicher die Frage auf ob ein monolitisches JT vorliegt oder nicht
Grüße Meinolf
