  NX
  NX-Datei als zip-File öffnen
Akademische PLM Tage | 24. - 25. Februar 2027 | HAW Kiel + Online Termin: in 3 Monaten
Autor Thema:  NX-Datei als zip-File öffnen (1541 / mal gelesen)
uger
CADler & Kinematiker
Sehen Sie sich das Profil von uger an!   Senden Sie eine Private Message an uger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uger
NX2015
WIN10 64Bit
erstellt am: 16. Mrz. 2022 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Vorab: wenn ich nach "zip" suche dann meckert die Suchfunktion wegen zu weniger Zeichen. Ich hab also nicht gefunden.
Z.Z. verwenden wir noch NX10. Dabei werden von einigen selbst geschriebenen Tools die NX-Dateien im Filesystem als zip-Datei geöffnet (Dateiendung von .prt in .zip ändern und dann z.B. mit 7zip öffnen) und Infos ausgelesen.
Wir planen gerade ein Update auf die aktuellest Version (2015) und haben festgestellt dass der zip-Trick dabei nicht mehr funktioniert.
Frage: Welche Möglichkeit habe ich jetzt um in die NX-Datei hineinzusehen?
uger
Deine Wahrnehmung bestimmt deine Realität!
konstralex
ehemals Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von konstralex an!   Senden Sie eine Private Message an konstralex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für konstralex
NX2306 Englisch
TC2312
erstellt am: 20. Mrz. 2022 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo uger,
hab das grad nochmal getestet und gesehen dass man NX Dateien ab NX12 schon nicht mehr entzippen kann.
Mit NX11 Dateien haut es noch hin mit 7zip.
Hab aber leider auch keine Lösung für dein Problem, vielleicht kannst du bei GTAC nachfragen ob es hier noch einen Trick gibt.
MFG konstralex
NX2007 Englisch
TC13.2
mseufert
Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von mseufert an!   Senden Sie eine Private Message an mseufert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mseufert
HP Z420
WIN7 64 Win 10
UG NX6-2306
3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 20. Mrz. 2022 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uger 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von uger:
... und Infos ausgelesen.
Was für Infos sollen's denn sein ?  Ja nachdem können das die Tools in */UGII oder */NXBIN, Attribute
lassen sich mit einem Editor finden .. und selbstverständlich kann mit NXOpen auch einiges ausgelesen werden.
Ein Mensch wird laut, wenn er was will;
wenn er's erst hat, dann wird er still;
Das "Danke" ist, nach alter Sitte,
Weit selt'ner als das "Bitte, Bitte".
uger
NX2015
WIN10 64Bit
erstellt am: 22. Mrz. 2022 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von mseufert:
Danke schon einmal.
Dazu mach ich noch einen eigenen Beitrag auf. Hier hat mich nur interessiert ob es eine Alternative zu dem Zip-Trick gibt.
uger
