  NX
  Volumen wird nicht ausgegeben
CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 3 Monaten
NX Learning Nugget: Große Baugruppen, ein Kurs
Autor Thema:  Volumen wird nicht ausgegeben (840 / mal gelesen)
ugsi
Sehen Sie sich das Profil von ugsi an!   Senden Sie eine Private Message an ugsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ugsi
NX10
NX12
NX1899
erstellt am: 14. Mrz. 2022 18:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Sobald ich ein Bauteil mit Split Body teile und danach beide Körper wieder mit Unite zusammenfüge wird das Volumen weder im Info Fenster noch in der Konsole ausgegeben
Sobald der Unite Body nochmal als Extract Feature angehängt wird, wird das Volumen wieder ausgelesen und angezeigt
Vor dem Split lässt sich das Volumen auch auslesen.
Kennt jemand den Fehler schaut nach BUG aus oder an was kann es noch liegen?
Zur Info Problem ist in der v1973.0.0.3401 bei der 1899 war alles OK
ugsi
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2512 ("NX27")
erstellt am: 15. Mrz. 2022 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ugsi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ugsi,
ich beibe bereits bei deinem ersten Satz hängen. Split und dann Unite, das wäre etwa so, wie Bohrungen mit Zylindern zu verschließen, um die Bohrungen weg zu bekommen.
Warum löscht du nicht einfach das Split-Feature?
Walter Hogger
ugsi
NX10
NX12
NX1899
erstellt am: 15. Mrz. 2022 19:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Walter,
das war nur für den Test bei einem Zylinder.
Das Problem stellt sich aber in jedem Modell mit Split was ich damit sagen will ist sobald irgendwo im Konstruktionsbaum ein Split aus welchen Gründen auch immer kommt wird das Volumen nimmer ausgegeben.
Meines Erachtens ist es auch egal ob es gegen Konstruktionslogik ist solang am Ende ein Solid Body rauskommt
ugsi
