  NX
  step Import Dateiname
NX2412 Implizite Konstruktion in NX Update-Training
SIEMENS PLM CONNECTION 2027 | 14. - 16. Juni 2027 | Lufthansa Hotel Seeheim Termin: in 6 Monaten
PATD-Methode [PATD-Methode = Program Aided Top-Down-Methode] , eine App
Autor Thema:  step Import Dateiname (1668 / mal gelesen)
Jörg Ba.
Sehen Sie sich das Profil von Jörg Ba. an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg Ba.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg Ba.
NX12
NX2312
erstellt am: 07. Mrz. 2022 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beim Import aus Neutralformaten (Step, Iges, dxf) wird immer im Dateinamen diese Herkunft mit angegeben.
z.B. Dateiname.stp  ==> Dateiname_stp.prt
Dieses _stp oder _step oder _igs möchte ich nicht haben. Gibt es eine Möglichkeit, dies zu unterbinden?
Danke für eure Hilfe.
J.B.
wolfi_z
erstellt am: 07. Mrz. 2022 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jörg Ba. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Joerg,
Meiner Beobachtung nach ist das ja immer der Name derjenigen Datei, die NX automatisch erzeugt sowie Du STEP oder andere Daten oeffnest.
Es bleibt Dir vermutlich nur die Option, manuell abzuspeichern und hier den Namen zu waehlen wie gewuenscht, oder die Datei im Explorer umzubenennen.
Wuerde kein Zusatz eingefuegt, wuerden ja diese Daten (von der Endung abgesehen) exakt genauso heissen wie die importierten Originale.
LG ... Wolfi
Jörg Ba.
NX12
NX2312
erstellt am: 07. Mrz. 2022 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wolfi,
danke für deine Antwort.
Aber genau das ist ja mein Wunsch, diese Zwischenschritte (manuell abzuspeichern bzw. im Explorer umbenennen) einzusparen. Auf jeden Normteilimport folgt Datei schließen, umbenennen und neu öffnen. Schön wäre es, gleich nach dem Import damit weiterarbeiten zu können. (Ja, weiterarbeiten kann man auch so, aber es sieht halt nicht so schick aus.)
J.B.
wolfi_z
erstellt am: 07. Mrz. 2022 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jörg Ba. 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja ist schon klar, man will es leichter und schneller und ...
Leider weiss ich nicht, ob bzw. wo ueberhaupt man einstellen kann, wie der Dateiname dieser automatisch erzeugten .prt Datei aussieht.
Ich vermute einfach mal, dass es schwierig wird, hier einfach 'ganz ohne' irgendeinen Zusatz auszukommen.
Wenn Du naemlich aus NX was nach STEP exportierst, dann (z. B. zur Kontrolle) das STEP oeffnest ... dann wuerde 'ohne Zusatz' eine neue NX-Datei entstehen, die genauso heisst wie die urspruengliche.
Fuer dieses (bei Dir vll nicht vorkommende, aber denkbare) Problem muss irgendeine Loesung da sein. Mit dem 'STEP' Zusatz ist das abgesichert.
Von daher ist es fuer mich nachvollziehbar, dass der Zusatz auftaucht.
LG ... Wolfi
wolfi_z
NX 2512 Daimler
erstellt am: 07. Mrz. 2022 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jörg Ba. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Joerg,
Jetzt hab ich doch nochmal ein bissl rumgespielt.
In der Daimler Version NX 1953 bekomme ich den Zusatz '_stp' nur bei File-Open.
Wenn ich das  selbe step file mit File-Import-STEP214 konvertiere, gibt es keinen Zusatz = wie von Dir gewuenscht.
Welche Version hast Du?
Edit: OK da steht ja NX12. Manchmal muss man nur lesen
OK, in Daimler NX12 Umgebung 20.1 funktioniert es genauso wie in 1953
Beim Import wie oben beschrieben wird allerdings der Datensatz (Option 'new part') nicht auf Deinen Schirm geladen.
LG ... Wolfi
[Diese Nachricht wurde von wolfi_z am 07. Mrz. 2022 editiert.]
Jörg Ba.
NX12
NX2312
erstellt am: 08. Mrz. 2022 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wolfi,
danke für den Tipp mit Datei - Importieren - neues Teil. Das werd ich demnächst mal testen.
Ich denke aber trotzdem, dass es irgendwo eine Rädchen geben wird, an dem man drehen könnte.
NX unterscheidet ja auch zwischen Dateiname_stp.prt und Dateiname_step.prt je nach dem wie die Step-File Endung war.
J.B.
