 | Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 2 Wochen |
 | NX Systembetreuerkurs, ein Seminar am 07.12.2026
Thema: NX 2007 Series - Keine PMI's mehr in den Model Views (2941 / mal gelesen)
Markus_30 Moderator CAx-Architect
 Beiträge: 5676 Registriert: 21.03.2005 Windows 11 (23H2) NX 2406 Series
erstellt am: 08. Feb. 2022 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, bisher war ich es so gewohnt, dass die PMI's in den Model Views abgelegt werden, ich also im Part-Navi die Model View aufklappen kann und dann sehe, welche PMI's drin dargestellt werden. Mit NX 2007 Series gibt's das wohl nicht mehr, ich kann die Model Views im Part-Navi nicht mehr aufklappen. Dafür gibt's jetzt einen MBD-Navigator (siehe Screenshot), der aber von der Darstellung her nicht so ganz das Gelbe vom Ei ist - ich such mir einen Wolf, bis ich rausfinde, welche PMI in welcher Model View angezeigt wird. Meine Frage: Krieg ich das in NX 2007 Series irgendwie hin, dass die PMI's wieder unter den Model Views dargestellt werden? ------------------ Gruß  Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2022 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Au Backe... Early Access Features - Enable PMI in the Part Navigator = On. Damit bekommt man das alte Verhalten. Wieder so ein unfertiges Feature, das standardmäßig aktiviert in die Welt geblasen wird... Das hatten wir ja bei der Skizze auch Ich lass den Beitrag mal stehen, vielleicht hat ja in Zukunft jemand das gleiche Problem und findet das hier über die Suche. ------------------ Gruß  Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
 Beiträge: 5238 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 2406 NX 2406
erstellt am: 08. Feb. 2022 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus_30
StevenNX7518xx Mitglied Technical Consultant NX
 Beiträge: 107 Registriert: 17.09.2019 NX7.5 . . . NX26xx+TC EAP
erstellt am: 08. Feb. 2022 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus_30
Hallo Markus, danke für die Info den MBD gab es auch schon in der 1980 nur ohne den Schalter Early Access Features - Enable PMI in the Part Navigator = On. Generell ist damit jetzt alles was PMI angeht aus dem Part Navi weg und in den MBD gewandert, bald ist man nur noch in den verschiedenen Navis unterwegs . ------------------ Gruß Steven Break the Rules! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charmin Mitglied CAx, PLM Admin
 Beiträge: 357 Registriert: 26.11.2014 NX 2007 Teamcenter 13.3 EPLAN P8 2.9
erstellt am: 25. Feb. 2022 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus_30
FelixM Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.- Ing. Schiffbau
 Beiträge: 2501 Registriert: 17.05.2004 NX1-NX CR Star CCM++ 2602 Heeds TC13 Rhino 8 Paramarine 2025 Bricscad 26 Dell M7780 in Dock 64GB I9 RTX A3500 3xSSD Win11 3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 25. Feb. 2022 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus_30
erstellt am: 28. Feb. 2022 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus_30
Hallo Felix, danke für die Rückmeldung. Leider fehlt bei mir der Punkt unter #File#Utilities#... Ich nutze die NX 2015 Müssen hierfür bestimmte Umgebungsvariablen gesetzt sein? Weiß das jemand? Gruß Charmin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2022 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus_30
Sir-Nosferatu Mitglied CAx/PLM Consultant
 Beiträge: 212 Registriert: 15.05.2017 ---------------------------------------------------------- Windows 11 PRO | Dell Precision 7780 | Intel Core i7-13850HX, 32GB RAM | NVIDEA RTX A2000 Ada Generation 8GB ---------------------------------------------------------- NX7.5 bis NX2606... | NX... EAP NXx ----------------------------------------------------------
erstellt am: 28. Feb. 2022 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus_30
Moin, sind die Frühzugriffsfunktionen zufällig deaktiviert? CD - Gateway - Allgemein - Verschiedenes VG, Sir-Nosferatu
Zitat: Original erstellt von Charmin: Hallo Felix, danke für die Rückmeldung. Leider fehlt bei mir der Punkt unter #File#Utilities#...Ich nutze die NX 2015 Müssen hierfür bestimmte Umgebungsvariablen gesetzt sein? Weiß das jemand? Gruß Charmin
------------------ Wenn Du schnell gehen willst, geh' alleine. Wenn Du weit kommen willst, geh' gemeinsam. (Afrikanisches Sprichwort) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2022 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus_30
konstralex Mitglied ehemals Konstrukteur
 Beiträge: 45 Registriert: 30.11.2016 NX2306 Englisch TC2312
erstellt am: 20. Mrz. 2022 00:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus_30
Hallo @Markus_30, ich bin diese Woche auf das gleiche Thema gestoßen. Hab dann auch mal auf die alte Ansicht im Part Navigator umgestellt, aber dann liefert der neue MBD Navigator leider keine Informationen mehr. Nach ein bisschen Hilfe lesen und Klicken wurde es mir dann aber klar.. Die Beziehung wird jetzt genau anders herum angezeigt. Selektiert man ein PMI im MBD Navigator, sieht man in den "Dependencies" die Model Views in denen dieses PMI angezeigt wird. Ob das jetzt besser oder schlechter ist will ich nicht bewerten, aber es ist auf jeden Fall auf den ersten Blick nicht ganz so klar wie nach der alten Variante. Ich möchte aber auf jeden Fall versuchen den neuen Navigator zu verwenden. MFG Alex ------------------ NX2007 Englisch TC13.2 [Diese Nachricht wurde von konstralex am 20. Mrz. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2022 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, also ich weiß ja nicht... Ich bin normalerweise (sinnvollen) Neuerungen gegenüber sehr aufgeschlossen, aber was da in Sachen PMI / MBD abgeht, da bin ich nicht von überzeugt. Ich hör meine Anwender jetzt schon schreien (und meiner Meinung nach auch völlig zu Recht). Das nächste, worüber ich gestolpert bin: Beim Step242 Import kommen PMI's nicht mehr so mit rüber wie bei NX 1973. Auch hier muss man sich eine Early Access Feature Option umstellen (irgendwas mit legacy PMI, wenn ich mich nicht täusche - ich hab grad kein NX zur Hand). ------------------ Gruß  Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2023 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus_30
erstellt am: 04. Aug. 2023 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus_30
Hallo, wenn die *.fcg fertig konfiguriert ist, würde ich sie in das Share-Verzeichnis kopieren und unter den CD den Pfad definieren (Gateway - General - Miscellaneous). Ich habe die *.fcg z.B. in dem Ordner abgelegt, aus der ich auch die *.dpv ziehe. VG, Sir-Nosferatu ------------------ Wenn Du schnell gehen willst, geh' alleine. Wenn Du weit kommen willst, geh' gemeinsam. (Afrikanisches Sprichwort) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
murxer Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 9 Registriert: 20.06.2018 NX 2212 3001.257.101 Win10
erstellt am: 16. Okt. 2023 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus_30
Hallo zusammen, ich vermisse auch was in den views, und zwar konnte ich in der Version 1953 den Inhalt in den Views sortieren, in dem ich den Inhalt markierte, RMT, Display, in Views... und dann der Ansicht zuordnete. Nach dem Update auf 2212 Version fehlt bei mir die Möglichkeit (Display fehlt). Könnte mir bitte jemand einen Tipp geben, woran es liegen könnte? Danke im Voraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2023 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus_30
