  NX
  NX 12 Fehler 830001
NX2412 Implizite Konstruktion in NX Update-Training
Akademische PLM Tage | 24. - 25. Februar 2027 | HAW Kiel + Online Termin: in 3 Monaten
ISO GPS und MBD: Eindeutige Produktdaten durchgängig nutzen, ein Webinar am 19.11.2026
Autor Thema:  NX 12 Fehler 830001 (1891 / mal gelesen)
rajaahn
Sehen Sie sich das Profil von rajaahn an!   Senden Sie eine Private Message an rajaahn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rajaahn
NX 12
erstellt am: 01. Feb. 2022 18:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe heute eine Zeichnungsableitung, die gestern einwandfrei funktioniert hat, geöffnet und bekomme folgende Fehler Meldung (siehe Anhang).
Leider habe ich keinen Zugang auf Siemens NX 12 Updates, da mein Siemens NX Lizenz über die Uni läuft.
Code:
Loading "D:\NX\Zeichnungsvorlage\dwg1.prt" which was saved in NX V12.0
Successfully loaded dynamic module C:\Program Files\Siemens\NX 12.0\NXBIN\liblayout2d.dll
Loaded module c:\program files\siemens\nx 12.0\nxbin\libtableja.dll 7ffbd11e0000 5b000 efd6da57-47113199-525abcb3-7efd3111-1=libtableja___1506404696cyp version = 12.0.0.27
Loaded module c:\program files\siemens\nx 12.0\nxbin\libdrawja.dll 7ffbd12c0000 90000 85480397-4be162d6-4a4975b3-1427e61e-1=libdrawja___1506404690cyp version = 12.0.0.27
Loaded module c:\program files\siemens\nx 12.0\nxbin\libdraftingsettingsja.dll 7ffbd1240000 75000 a7a4412a-4bf030e4-80a2fd9f-8417a7df-1=libdraftingsettingsja___1506404589cyp version = 12.0.0.27
Loaded module c:\program files\siemens\nx 12.0\nxbin\liblayout2d.dll 7ffbd1350000 1a3000 9ae96d6e-49fbb124-aa537d94-fc13e7c0-1=liblayout2d___1506404634cyp version = 12.0.0.27
Loaded module c:\program files\common files\microsoft shared\ink\tiptsf.dll 7ffc64210000 a6000 3228dda5-b8cdeb1a-3454745e-601c49f4-1 version = 10.0.22000.71
Successfully loaded dynamic module C:\Program Files\Siemens\NX 12.0\NXBIN\libdrawnavint.dll
Successfully loaded dynamic module C:\Program Files\Siemens\NX 12.0\NXBIN\libann.dll
*** EXCEPTION: Error code  830001 in line 1194 of o:\ugnx120\ip27\src\partutils\no\ind\psload.c at Tue Feb  1 18:15:22 2022 Mitteleuropäische Zeit
+++ Could not find entity id 822 of type 5004 in body
Loaded module c:\program files\siemens\nx 12.0\nxbin\dcud3vm15.dll 7ffc498c0000 29000 0-0-0-0-0 version = 15.101.0.0
Loaded module c:\program files\siemens\nx 12.0\nxbin\vtkunit016.dll 7ffbc5120000 ca1000 0-0-0-0-0 version = 0.16.2.4
[ 1] 7FFC23DBCA57                                                              (libsyss)
[ 2] 7FFC23DBC73B                                                              (libsyss)
[ 3] 7FFC23DBD62A                                                              (libsyss)
[ 4] 7FFC23DBD942                                                              (libsyss)
[ 5] 7FFC23D6ADFE                                                              (libsyss)
[ 6] 7FFC23D68D32                                                              (libsyss)
[ 7] 7FFC223E1BDA                                                              (libpartutils)
[ 8] 7FFC223E2699                                                              (libpartutils)
ThomasZwatz
cadadmin
(08-2026)
[stable][testing]
dcNX2512(2512.8101) + SE2026 U6 + TC2512.2604
SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD
BCT-Inspector Neutral v26R2
ClientOS Win11 25H2
erstellt am: 01. Feb. 2022 23:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rajaahn 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuche:
- Teilebereinigung am Masterpart, dann Zeichnung laden
- Zeichnung ohne Komponenten laden, schauen ob man rausfinden kann, wer/was den Fehler auslöst (Komponenten nachladen)
Hab schon gesehen, dass Unis gern PublicBetas einsetzen
