| | |  | Akademische PLM Tage | 24. - 25. Februar 2027 | HAW Kiel + Online Termin: in 3 Monaten | | | |  | Designcenter Solid Edge 2026 Basis Training, ein Seminar am 07.12.2026
Thema: NX1953 (Sub-)Komponentenfarbe (768 / mal gelesen)
ThomasZwatz Moderator cadadmin
 Beiträge: 5491 Registriert: 19.05.2000 (08-2026) --------------------------------------------- [stable][testing] dcNX2512(2512.8101) + SE2026 U6 + TC2512.2604 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v26R2 --------------------------------------------- ClientOS Win11 25H2
erstellt am: 01. Feb. 2022 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir haben vor kurzem von NX12 auf NX1953(1973) gewechselt. Folgendes fällt auf: In einer Top-Baugruppe ist eine Sub-Baugruppe eingebaut. Der Sub-Baugruppe wird eine spezifische Komponentenfarbe zugewiesen (Referenzkomponente). Kommt jetzt bei der Sub-Baugruppe eine Komponente hinzu, dann wird diese in der Top-Baugruppe in ihrer Originalfarbe dargestellt, sie übernimmt nicht die Farbe wie sie für die Sub-Baugruppe gesetzt wurde. Das war anscheinend in NX12 nicht so, da hats die Farbeauch für neue Sub-Komponenten übernommen. Gibts dafür eine Einstellung ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
 Beiträge: 5676 Registriert: 21.03.2005 Windows 11 (23H2) NX 2406 Series
erstellt am: 01. Feb. 2022 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ThomasZwatz
Hallo Thomas, hab's in NX 12 probiert: (1) Sub-Baugruppe in Top-Baugruppe rot gefärbt (2) Neue Komponente in Sub-BG eingebaut (3) In der Top-BG wird die neue Komponente mit ihrer Originalfarbe angezeigt. (4) Neue übergeordnete BG zur Top-BG erstellt und alle Komponenten waren wieder in ihrer Originalfarbe zu sehen. So kenne ich das Verhalten seit vielen NX-Versionen (auch NX 12) und genau so verhält es sich auch in NX 1973. Ich hab in NX 1973 auch keinen Customer Default gefunden, mit dem man das Verhalten hätte einstellen können. ------------------ Gruß  Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2022 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab das Problem leider nicht korrekt geschildert .... hab ich wohl nicht ganz verstanden. Das stimmt alles, aber in NX12 konnte man die Sub-Baugruppe in der Top-Baugruppe einfach erneut einfärben und sie war wieder komplett in der Wunschfarbe eingefärbt. In NX1973 muss man entweder das Komponenten-Einfärben zurücksetzen (SynchronizeDisplay) oder auf eine andere Farbe umfärben ehe man dann wieder die gewünschte Farbe auf die ganze Sub-Baugruppe loslassen kann (sonst passiert einfach nichts ). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2022 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ThomasZwatz
Ok, das stimmt. Da hat sich das Verhalten geändert. NX 12 zeigt dann bei der Farbe "no Change" an und du kannst deine Wunschfarbe wieder direkt auswählen. NX 1953 Series dagegen zeigt direkt die gewählte Farbe an, du musst also erst eine andere nehmen und sie dann wieder zurückstellen. Das Verhalten hat sich an der Stelle also definitiv geändert, eine diesbezügliche Einstellmöglichkeit hab ich bisher auch noch nicht gefunden. GTAC? ------------------ Gruß  Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
