  NX
  Anbieter für NX Schulungen/ Lehrgänge
3D-Section on a Drawing in NX2206
CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 3 Monaten
PATD-Methode [PATD-Methode = Program Aided Top-Down-Methode] , eine App
Autor Thema:  Anbieter für NX Schulungen/ Lehrgänge (1263 / mal gelesen)
Kaius
Konstrukteur/ Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von Kaius an!   Senden Sie eine Private Message an Kaius  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kaius
NX10.5
erstellt am: 26. Jan. 2022 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Konstrukteure,
unsere Firma wird bald endlich nach langer langer Zeit von Version 10.5 Updaten und dementsprechend sind auch die letzten Schulungen her.
Im gleichen Zuge möchte ich den Umgang mit NX speziell im Bereich der Gusskonstruktion auf ein neues Level heben.
Wenn ich mich für etwas interessiere, finde ich eigentlich immer schnell heraus was etwas taugt und was nicht. Um jetzt herauszufinden was wirklich gute Anbieter für Schulungen und Lehrgänge sind scheitere ich leider und benötige deshalb eure Hilfe!
Deshalb die Frage an euch.. gibt es Dienstleister von Schulungen die man empfehlen kann im Bereich der Konstruktion. Vielleicht gibt es ja auch den Mercedes unter den Anbietern.
Wenn ihr mir weiterhelfen könntet würde ich mich sehr darüber freuen.
P.s. Ich hoffe, das ich nicht ein doppeltes Thema erstellt habe, hab über die Suche aber nichts finden können.
GLG aus dem Sauerland
Sir-Nosferatu
CAx/PLM Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Sir-Nosferatu an!   Senden Sie eine Private Message an Sir-Nosferatu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sir-Nosferatu
Windows 11 PRO |
Dell Precision 7780 | Intel Core i7-13850HX,
32GB RAM | NVIDEA RTX A2000 Ada Generation 8GB
NX7.5 bis NX2606... | NX... EAP
NXx
erstellt am: 27. Jan. 2022 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kaius 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kaius,
also, ich denke mal, dass hier keine Listen oder gar Namen genannt/veröffentlicht werden.
Original erstellt von Kaius:
Jeder Anbieter/Dienstleister hat bzgl. der Update-Themen das Wissen.
Im Vorfeld können normalerweise auch Themen und Umfang mit dem Anbieter besprochen werden.
Wenn es aber um Methodikthemen geht, dann gehören diese ins Consulting und nicht in ein Update-Training.
Was ist denn die Version 10.5???
Auf welche Version soll aktualisiert werden?
VG, Sir-Nosferatu
Wenn Du schnell gehen willst, geh' alleine.
Wenn Du weit kommen willst, geh' gemeinsam.
(Afrikanisches Sprichwort)
Markus_30
CAx-Architect
Windows 11 (23H2)
NX 2406 Series
erstellt am: 27. Jan. 2022 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kaius 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
Original erstellt von Sir-Nosferatu:
... ich denke mal, dass hier keine Listen oder gar Namen genannt/veröffentlicht werden ...
Genau, das könnte man als Werbung verstehen. Direkte Empfehlungen können aber natürlich per PM an den Fragesteller gesendet werden.
Im Prinzip liefert eine Google Suche ja die "üblichen Verdächtigen" in Sachen "NX Update Schulungen".
Eigentlich ist nicht die Firma wichtig, die die Schulungen durchführt, sondern viel mehr der Trainer, an den man gerät. Da kann man Glück haben oder eben auch nicht.
Markus
mseufert
Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von mseufert an!   Senden Sie eine Private Message an mseufert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mseufert
HP Z420
WIN7 64 Win 10
UG NX6-2306
3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 27. Jan. 2022 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kaius 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Markus_30:
Richtig, Er/Sie/Es    sollte über ein gewisses Maß an Erfahrungen, nicht nur als Trainer sondern auch als Anwender verfügen, das ist bei speziellen Themen überaus hilfreich. Darüber hinaus natürlich auch die Bereitschaft mitbringen, sich darauf einzulassen und die eingetretenen Pfade der Standard-Schulungen zu verlassen.
... oder im Vorfeld auf die spezielle Situation hinweisen und beim Anbieter nachfragen, wen er schicken will.
Gruß, Michael
Ein Mensch wird laut, wenn er was will;
wenn er's erst hat, dann wird er still;
Das "Danke" ist, nach alter Sitte,
Weit selt'ner als das "Bitte, Bitte".
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2512 ("NX27")
erstellt am: 27. Jan. 2022 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kaius 10 Unities + Antwort hilfreich
Argumente_fuer_HBB-NX-Updateunterlagen_2022.pdf
Hallo Kaius,
ich weiß zwar nicht ob das schon unter Werbung fällt aber wir werden öftern nach unseren NX-Updateunterlagen gefragt. Auch die sind für eine erfolgreiche Updateschulung und als anschließendes Nachschlagwerk im NX-Intranet von elementarer Bedeutung. Dabei ist unser Konzept (siehe Anhang) ziemlich unschlagbar.
Walter Hogger
