 | Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: in 7 Tagen |
 | Ein Workflow für bessere Qualität im Teamcenter , ein Anwenderbericht
Thema: Drafting Templates, Attribute von Part Master (1132 / mal gelesen)
GeeTheBee Mitglied Engineer
 Beiträge: 3 Registriert: 18.11.2021 NX1973, Windchill MS-AVD Cloud CAD.
erstellt am: 19. Jan. 2022 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe vor kurzem für unsere Firma 2D Template gemäß Anleitung vom Super Buch von HBB "NX System Administration". In dem 2D Template habe ich auch die Funktion DB_DWG_TEMPLATE_attribute-name verwendet um Attribute vom MasterPart in dem Titelblock zu übertragen. soweit funktioniert alles paletti, solange man die 2D Templates mit dem Master Part über die Funktion File>new verwendet. nun mein Problem: 2D wird nicht in NX über die Funktion "File>new" vom 3D erstellt, sondern 2D und 3D werden vom PDM System ohne "Verlinkung" erstellt. Ich habe keine Möglichkeit gefunden den Template und das 3D Part sauber zu verlinken, sodass die Attribute vom 3D über die Funktion DB_DWG_TEMPLATE_attribute-name in dem 2D Template übernommen werden. Wie kann ich nachträglich 3D und dem 2D Template "verlinken" wie sie es sind über die Funktion File>New. Besten Dank vorab für Eure Expertise! und an der Stelle Hut ab! von ferne der besten Forum zwecks CAD den ich kenne! Gruß, Gee
Markus_30 Moderator CAx-Architect
 Beiträge: 5676 Registriert: 21.03.2005 Windows 11 (23H2) NX 2406 Series
erstellt am: 19. Jan. 2022 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GeeTheBee
So weit ich weiß: Gar nicht. Ich hab's zumindest noch nicht hinbekommen. Auch wenn eine solche Verbindung mal aufknackt (aus welchen Gründen auch immer) konnte ich sie bisher noch nicht "wiederbeleben". Deshalb benutze ich sowas nicht und greife in solchen Fällen lieber auf das Tc Attribute Mapping zurück. Oder arbeitest du native? ------------------ Gruß  Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2022 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Jan. 2022 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GeeTheBee
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
 Beiträge: 5238 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 2406 NX 2406
erstellt am: 20. Jan. 2022 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GeeTheBee
MoinZ ich habe jetzt keine genaue Vorstellung davon wie Windchill arbeitet. Ob es da ein Attributsmapping vom PDM nach NX gibt. Was aber klappen sollte - die NX Tools können das ja auch auf dem Betriebssystem, unabhängig von einem Attribusmapping. Da die Zeichnung das darzustellende Teil quasi als Baugruppenkomponente beeinhaltet kann man auch auf deren Attribute zugreifen. Genau das erledigen dann die NX Tools für dich. Es könnte allerdings problematisch werden wenn jemand anfängt und innerhalb der Zeichnung Ansichten eines anderen Teils zu erzeugen. ------------------ Grüße Meinolf
Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2022 20:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
