 | Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 7 Tagen |
 | Automatisierte Erstellung von Toleranztabellen in Siemens NX , eine App
Thema: Verbau von Teilefamilien Mutterteilen in Teilefamilien BG-Mutterteile (1294 / mal gelesen)
Conty1337 Mitglied FE
 Beiträge: 58 Registriert: 12.02.2020 Version: NX 2202 / TC 11.3
erstellt am: 19. Jan. 2022 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir sind gerade in einer wilden Disskussion ob der Verbau von Teilefamilienmüttern erlaubt werden kann. Bei mir persönlich geht da ne Alarmleuchte im Hirn an. Letztendlich beinhaltet die Mutter ja das Regelwissen aller Komponenten. Unser Spezialfall ist aber das sich dieses Regelwissen erst aus einem Baugruppenkontext ergibt. Ein verbau der Mutter liegt also Nahe. Um dem ganzen noch die Krone aufzusetzen ist diese Baugruppe ebenfalls eine Teilefamilie. Hier den Überblick zu behalten ist ja schon ne Challenge, davon abgesehen meine ich mich aber nebulös zu Erinnern dass der Verbau von "Teilefamilinenmüttern" in andere "Teilefamilienmütter" auch Systemseitig zu Problemen führt. Habt ihr hier Erfahrungen bzw. Empfehlungen? Ist sowas bei euch Erlaubt? Danke für euren Input, beste Grüße Conty Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tom-nx Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Admin
 Beiträge: 3019 Registriert: 13.09.2007 NX1953(NX1973) managed productive NX2007(2015) native testing NX-CAM BCT aClass V21 TC13.2.0.3 Win 10-64bit Dell Precision T3610 Nvidia K2000 3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 19. Jan. 2022 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Conty1337
Hallo, ohne ins Detail zu gehen, wir erlauben das nicht. Ich meine auch, dass NX es gar nicht zulässt das Parent Item (Mutterteil) zu verbauen. Wenn man eine Komponente mit TF verbaut, kann man ja nur die Members verbauen. Zumindest kenn ich das so. Auf TC Seite wird das vermutlich gehen, aber ob das gescheit ist? Bin aber selber gespannt was da andere Leute dazu sagen. Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 4088 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2512 ("NX27")
erstellt am: 19. Jan. 2022 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Conty1337
Grips Mitglied Techniker
 Beiträge: 539 Registriert: 21.09.2004 WIN11, TC Aktuell TC/NX2312 (DC2606 test)
erstellt am: 19. Jan. 2022 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Conty1337
@all  in den Customer Defaults gibt es dazu einen Schalter --> "Gateway/ Reuse Library/ Choose Template when Replacing with Reusable Component"
Benötigt man wenn zB Criteria definiert sind. Dabei wird aus der Tabelle die richtige Dimension automatisch ausgewählt. D.h. es ist zwar der Template verlinkt aber durch das Criteria wird das richtige Child verbaut. Ändern sich zB Abstände wird nach einem Update automatisch der richtige Member getauscht. ------------------ mfg Grips  Sysinfo: WIN10, NXCR PLM im Test Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
