  NX
  NX1953 und SpaceMouse
Revolve Outline (Umriss drehen) NX-Update Continuous Release
Akademische PLM Tage | 24. - 25. Februar 2027 | HAW Kiel + Online Termin: in 3 Monaten
Autor Thema:  NX1953 und SpaceMouse (1700 / mal gelesen)
ThomasZwatz
cadadmin
(08-2026)
[stable][testing]
dcNX2512(2512.8101) + SE2026 U6 + TC2512.2604
SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD
BCT-Inspector Neutral v26R2
ClientOS Win11 25H2
erstellt am: 13. Jan. 2022 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir haben zu Weihnachten von NX12 auf NX1953 (1973.4001) gewechselt.
Nun funktionieren aber viele Zusatztasten nicht mehr wie z.B. die Ansichtenausrichtung aufrufen ("Quickview Tasten").
Verwendete Hardware sind hauptsächlich SpaceMouse Pro, vereinzelt auch die SpaceMouse (Compact/Wireless).
Involvierte 3DxWare spielt anscheinend nicht wirklich die Rolle, auch mit der neuesten 10.8.4 gehts genausowenig.
Kennt das Problem jemand & weiss vielleicht wo das herkommen kann, das wird ja nicht unbedingt bei allen so sein, die NX1953 ist ja sogar schon alt genug für unsupported ....
Charmin
CAx, PLM Admin
Sehen Sie sich das Profil von Charmin an!   Senden Sie eine Private Message an Charmin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Charmin
NX 2007
Teamcenter 13.3
EPLAN P8 2.9
erstellt am: 13. Jan. 2022 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThomasZwatz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
das Problem hatten wir auch beim Umstieg auf die NX1847 vor 2 Jahren. Damals hat der Treiber der SpaceMouse die Version noch nicht unterstützt. Deine Beschreibung klingt gleich wie bei uns. Erst mit einem Update wurde dies behoben.
Hast du deine SpaceMouse komplett neu konfiguriert? Weil Einstellungen kann man in der Regel zwischen den NX Releasen nicht mitnehmen.
Charmin
ThomasZwatz
cadadmin
(08-2026)
[stable][testing]
ClientOS Win11 25H2
erstellt am: 13. Jan. 2022 20:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da muss ich noch schauen ... die 3DxWare 10.8.4 unterstützt bis NX1980, und es wird auch die (richtige?) 3Dconnexion DLL aus dem 1953er Subverzeichnis geladen.
Woher weiss 3Dconnexion eigentlich, wo der korrekte Treiber herzuholen ist ?
Laut NX Syslogs machts das bei NX12 wie auch NX1953 richtig und lädt aus dem entsprechendem releasebezogenen Verzeichnis ...
Markus_30
CAx-Architect
Windows 11 (23H2)
NX 2406 Series
erstellt am: 13. Jan. 2022 21:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThomasZwatz 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir hatten das gleiche Problem. Der neueste Treiber hat's behoben, wichtig war aber, dass alle alten Einstellungen gelöscht wurden (kann man bei der Installation des neuen Treibers auswählen).
Markus
Big King
NX/Tc Admin
Sehen Sie sich das Profil von Big King an!   Senden Sie eine Private Message an Big King  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Big King
TC2506 / 2512
(Upgrading TCxx in 20xx)
NX2506 /2512
(Upgrading NXxx in 20xx)
DQM15.3
BCT Inspector
-Server VM
-Dell
IntelCore Ultra 9 285HX 2.80 GHz
NVIDA RTX PRO 1000 Blackwell Gen. 8GB
64GB RAM
Win11 Ent. 24H2
erstellt am: 14. Jan. 2022 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThomasZwatz 10 Unities + Antwort hilfreich
wir hatten auch mal ziemlich Probleme, der Kontakt im Hintergrund hat aber immer nur zögerlich geantwortet....wir haben Probleme mit den Geschwindigkeitsschieberegler, der funzzt nicht... seit ewigkeiten also Support ist nicht so toll bei 3D....
ist glaub auch irgendwo beschrieben das wenn man den treiber Updaten vorgängig alles löschen soll auch in den Appdata ... oder spätestens vor dem ersten start....
AppData\Roaming\3Dconnexion
AppData\Local\3Dconnexion
ihr könnt auch mal protokolldatei erstellen einstellen.... dann gibt mehr Logs für den Support...
“Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare."
ThomasZwatz
cadadmin
(08-2026)
[stable][testing]
ClientOS Win11 25H2
erstellt am: 01. Feb. 2022 23:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Update: Dürfte tatsächlich ein Problem mit der 3DxWare in Kombi mit SpaceMousePro und NX1953(1973) sein. Wurde sozusagen zum PR. Ob/wann gelöst ist offen ...
ThomasZwatz
cadadmin
(08-2026)
[stable][testing]
ClientOS Win11 25H2
erstellt am: 07. Feb. 2022 22:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aktueller Stand: Fix mit 3DxWare 10.8.5 (gibts seit Kurzem).
