  NX
  Performance beim Messen steigern
SIEMENS PLM CONNECTION 2027 | 14. - 16. Juni 2027 | Lufthansa Hotel Seeheim Termin: in 6 Monaten
NX Learning Nugget: Masse- und Gewichtsberechnung, ein Kurs
Autor Thema:  Performance beim Messen steigern (923 / mal gelesen)
Wolfen1982
Sehen Sie sich das Profil von Wolfen1982 an!   Senden Sie eine Private Message an Wolfen1982  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolfen1982
erstellt am: 11. Jan. 2022 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe eine Frage im Zusammenhang, Messen in einer Baugruppe.
Ich lade meine Teile in Baugruppen immer "Minimal". Wenn ich innerhalb einer Baugruppen etwas Messen möchte dauert der erste Click auf ein Teil ewig, da es dann von NX zu "Full" nachgeladen wird. Da kann der erste Klick auf ein Teil schon mal 5 min dauern.
Gibt es eine Einstellung welche dieses "Nachladen" unterbindet? Unter der Voraussetzung, dass ich bewusst eine etwas ungenauere Messung in Kauf nehme. Aktuell verwende ich NX1973.
MfG Wolfen
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2512 ("NX27")
erstellt am: 11. Jan. 2022 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wolfen1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wolfen,
ich müsste es auch erst ausprobieren, aber wenn du gezielt Facettenpunkte abfragst könnten Distanzwerte schon möglich sein.
Walter Hogger
Big King
NX/Tc Admin
Sehen Sie sich das Profil von Big King an!   Senden Sie eine Private Message an Big King  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Big King
TC2506 / 2512
(Upgrading TCxx in 20xx)
NX2506 /2512
(Upgrading NXxx in 20xx)
DQM15.3
BCT Inspector
-Server VM
-Dell
IntelCore Ultra 9 285HX 2.80 GHz
NVIDA RTX PRO 1000 Blackwell Gen. 8GB
64GB RAM
Win11 Ent. 24H2
erstellt am: 11. Jan. 2022 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wolfen1982 10 Unities + Antwort hilfreich
eventuell, das musst du probieren
“Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare."
Wolfen1982
erstellt am: 11. Jan. 2022 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Big King,
perfekt die Einstellung ist es. Funktioniert jetzt wie gewünscht.
MfG Wolfen
