  NX
  NX Polygon Modeling - Löcher in Hülle füllen
Creating and Using Deformable Parts in NX Continuous Release
Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: in 7 Tagen
NX Learning Nugget: Masse- und Gewichtsberechnung, ein Kurs
Autor Thema:  NX Polygon Modeling - Löcher in Hülle füllen (1767 / mal gelesen)
Markus_30
CAx-Architect
Windows 11 (23H2)
NX 2406 Series
erstellt am: 07. Jan. 2022 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe hier ein STL-File, das leider keinen wasserdichten Körper beinhaltet. Also muss ich irgendwie versuchen, die Löcher zu stopfen, ansonsten kann ich mit dem Ding nicht viel anfangen. Größtenteils funktioniert das mit "Fill Hole" auch ganz gut, leider nicht bei gewissen Stellen. Siehe dazu auch den angehängten Screenshot.
Im Prinzip habe ich da ein Loch, muss aber zwei Teilflächen reinbauen (benannt mit "1" und "2"), damit sich an der Stelle, wo sich diese beiden Flächen berühren, auch eine scharfe Kante ergibt. "Fill Hole" ist leider nicht so intelligent und macht versucht, das Problem mit einer Fläche zu lösen. Kann ich aber nicht brauchen, weil ich dann meine scharfe Kante vergessen kann.
Ich wollt auch schon die zwei Teilflächen im normalen Modeling aufbauen, und über Convergent Modeling mit dem restlichen Polygonkörper verheiraten. Hat leider auch nicht geklappt. Hat jemand von euch einen Tip für mich, wie ich solche Probleme vernünftig lösen kann?
PS: Die im Screenshot dargestellte Geometrie ist nur ein nachgebautes Beispiel, Screenshots von den Originaldaten (die deutlich komplexer sind) darf ich hier natürlich nicht hochladen.
Markus
mseufert
Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von mseufert an!   Senden Sie eine Private Message an mseufert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mseufert
HP Z420
WIN7 64 Win 10
UG NX6-2306
3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 07. Jan. 2022 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus_30 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
versuch' mal, jeweils vor und nach dem Knick einzelne Facetten einzusetzen. Das sollte mit Fill Hole und der Auswahl einzelner, gegenüberliegender Kanten klappen. Dann die beiden offenen Bereiche nachträglich schliessen.
Gruß, Michael
Ein Mensch wird laut, wenn er was will;
wenn er's erst hat, dann wird er still;
Das "Danke" ist, nach alter Sitte,
Weit selt'ner als das "Bitte, Bitte".
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
Core i7-9700K 4.90 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 2406
NX 2406
erstellt am: 10. Jan. 2022 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus_30 10 Unities + Antwort hilfreich
so wie Michael es beschrieben hat soltle es klappen. Du kannst bei "Fill Hole"  umstellen auf "Spalt überbrücken und dann einzelne Facettenkanten anwählen.
Grüße Meinolf
Ich steh auf flotte Dreier
I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam
Markus_30
CAx-Architect
Windows 11 (23H2)
NX 2406 Series
erstellt am: 10. Jan. 2022 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
vielen Dank euch beiden. Ja, das klappt schon mal recht gut.
In machen Fällen wär's hilfreich, eine "richtige" Fläche reinzumodellieren, von der dann ein Polygon-Körper abgeleitet wird. Leider habe ich dann Probleme beim Vereinigen der Polygonkörper - wahrscheinlich wegen der unterschiedlichen Facettenanzahl...
Aber das von euch Beschriebene hilft mir auf jeden Fall schon mal weiter. Nochmals danke.
Markus
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 2406
NX 2406
erstellt am: 10. Jan. 2022 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus_30 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
dazu noch ein Tip.
Besorge dir GOM Inspect, das kostet nix und bietet sehr gute Tools für die Bearbeitung von Facettendaten.
https://www.gom-inspect.com/de/download.php
Vor allem die Neuberechnung ergibt sehr schöne Resultate. Wir fräsen ab und an auf Facettendaten (anstelle einer echten Flächenrückführung) und bearbeiten die endgültigen Daten mit GOM.
Grüße Meinolf
mseufert
HP Z420
WIN7 64 Win 10
UG NX6-2306
erstellt am: 10. Jan. 2022 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus_30 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Markus_30:
Hallo Markus,
würde eher vermuten, daß die Kanten nicht passen .. je nachdem, welche Funktion für das Vereinigen verwendet wird. Eine rein topologische Vereinigung - auch mit Lücken zwischen den Facetten - klappt über Export und Reimport als STL. Danach erhält man m.E. einen einzelnen Facettenkörper, auch wenn's geometrisch nicht wirklich passt.
Gruß, Michael
Markus_30
CAx-Architect
Windows 11 (23H2)
NX 2406 Series
erstellt am: 10. Jan. 2022 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von mseufert:
Eine rein topologische Vereinigung - auch mit Lücken zwischen den Facetten - klappt über Export und Reimport als STL. Danach erhält man m.E. einen einzelnen Facettenkörper...
Erstaunlich...
Ich hab die einzelnen Teilflächen innerhalb einer NX-Datei erstellt, alle diese Teilflächen ohne weitere Änderungen in eine .stl exportiert und diese wieder nach NX importiert. Es entsteht dabei tatsächlich EIN Facettenkörper, der bei mir im Test auch noch wasserdicht war
Hast du auch noch einen Tipp für mich, wie das direkt in NX klappen kann (also ohne den Ex- und Re-Import)?
Ansonsten komme ich mit euren Tipps auf jeden Fall weiter. Vielen lieben Dank !!
@ Meinolf: GOM-Inspect muss ich mir mal anschauen, schaut vielversprechend aus (auch der Geometrievergleich mit entsprechender Farbdarstellung). Danke für den Tipp.
Markus
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 2406
NX 2406
erstellt am: 11. Jan. 2022 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus_30 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Markus,
du kannst den Befehl "nicht verbundene Facettenkörper verschemelzen" versuchen.
Das ergibt nicht immer die gewünschten Ergebnisse, und es sind in der Regel mehrere Versuche mit der Auswahl der Facettenkanten erforderlich um genaue die gewünschten Facetten zu erzeugen, aber mit etwas Geduld klappt das ganz gut.
Grüße Meinolf
Markus_30
CAx-Architect
Windows 11 (23H2)
NX 2406 Series
erstellt am: 11. Jan. 2022 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Meinolf,
danke für den Tipp - probier ich aus.
Markus
mseufert
HP Z420
WIN7 64 Win 10
UG NX6-2306
erstellt am: 11. Jan. 2022 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus_30 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
das anwenderfreundlichste wäre ein Programm, das die beiden Funktionen nacheinander abarbeitet und so den Input auf das notwendigste reduziert. Oder gleich die Löcher füllt, ohne Ex- und Import. Da gibt's auch schon was, muss aber erst mal suchen, ob etwas dafür in Frage kommt.
Gruß, Michael
TC17pro
PM - Fragen kostet nix.
Rechner 1, alt mit W7
NVidia GT540M
Rechner 2, neu mit W10
NVidia GeForce GTX1060
Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 11. Jan. 2022 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus_30 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
sieht ja nicht arg geheimniserregned aus. könntest du das STL-File ins Forum hochladen?
Freundliche Grüße
TC17pro
Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional
Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen
Dateianhänge hochladen
So sagt man Dankeschön - Unities
Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual.
