  NX
  Hilfe-/Befehlsbeschreibung
NX2412 Implizite Konstruktion in NX Update-Training
SIEMENS PLM CONNECTION 2027 | 14. - 16. Juni 2027 | Lufthansa Hotel Seeheim Termin: in 6 Monaten
Solid Edge 2024 Upgradekurs , ein Kurs
Autor Thema:  Hilfe-/Befehlsbeschreibung (647 / mal gelesen)
OR1968
Sehen Sie sich das Profil von OR1968 an!   Senden Sie eine Private Message an OR1968  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für OR1968
erstellt am: 04. Jan. 2022 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit die Anzeige/das Einblenden der "Befehlsbeschreibung" beim drüberfahren mit der Maus über eine Schaltfläche zeitlich zu verzögern, bzw. komplett auszuschalten?
Es geht um die Erstellung von E-Learning Unterlagen, da ist es mitunter hinderlich und unübersichtlich, wenn diese "Hilfetexte" beim Recording mit aufgezeichnet werden.
Vielen Dank im Voraus
Hubert-
Sehen Sie sich das Profil von Hubert- an!   Senden Sie eine Private Message an Hubert-  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hubert-
NX 10
Windows 10
erstellt am: 04. Jan. 2022 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OR1968 10 Unities + Antwort hilfreich
Unter Anpassen -- Symbole/Quickinfos gibt es Quickinfos.
Hier gibt es drei Möglichkeiten bei der du den Haken mit der Maus wegmachst.
Das sollte das sein was du willst. Nur ganz oben rechts wird noch angezeigt.
Vermute das das systembedingt ist.
OR1968
erstellt am: 04. Jan. 2022 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Hubert, vielen Dank !
