  NX
  NX Routing Mechanical Pfade anschließen
NX2412 Implizite Konstruktion in NX Update-Training
Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 7 Tagen
Autor Thema:  NX Routing Mechanical Pfade anschließen (1108 / mal gelesen)
NXNeuling
Sehen Sie sich das Profil von NXNeuling an!   Senden Sie eine Private Message an NXNeuling  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NXNeuling
erstellt am: 14. Dez. 2021 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi, ich habe eine kleine Frage zum Thema Routing Pfade (Linear Path).
Wenn ich einen Routing Pfad nachträglich an einen Port einer Verschraubung anschließe, vermisse ich hier eine Funktion zum Connecten des Pfades mit einem Port.
Muss ich hier wirklich die Assembly Constrains von Hand erzeugen?
Align zwischen RCP und Port
Parallel zwischen Pfad und Port
Ich kann über Transform Path den Punkt des Pfades zwar auf den Port setzen mit passender Ausrichtung, aber ich kann keine Constrains erzeugen lassen.
Markus_30
CAx-Architect
Windows 11 (23H2)
NX 2406 Series
erstellt am: 16. Dez. 2021 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NXNeuling 10 Unities + Antwort hilfreich
du brauchst eigentlich nur den Spline Pfad doppelklicken, dann den letzten Punkt des Splines auswählen und danach den Port anklicken. Jetzt wird das Ende des Pfades mit dem Port verbunden und es werden auch die entsprechenden Assembly Constraints automatisch erzeugt.
Wichtig dabei ist, dass im Routing (Spline) Pfad Dialog die Einstellung "Lock to selected object" gesetzt ist (siehe angehängten Screenshot), andernfalls liegt der Spline Punkt zwar auf dem Port, hat aber keine assoziative Verbindung zu ihm.
Markus
