  NX
  Flächen verlängen bis in die Senkrechte
NX2412
Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: in 7 Tagen
ISO GPS und MBD: Eindeutige Produktdaten durchgängig nutzen, ein Webinar am 19.11.2026
Autor Thema:  Flächen verlängen bis in die Senkrechte (1850 / mal gelesen)
Tommes01
Sehen Sie sich das Profil von Tommes01 an!   Senden Sie eine Private Message an Tommes01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tommes01
Solid Edge 2021 MP4
NX2412
erstellt am: 09. Dez. 2021 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Test.prt
Ich will für die angehängten Flächen einen Formstempel konstruieren.
Dazu muss ich die blau markierten Kanten verlängern, bis sie in die Senkrechte (z-Achse) übergehen.
Ich könnte die Flächen verlängern und dann eine Isokline in z-Richtung als Trennkante erzeugen. Dies fühlt sich aber Umständlich an und funktioniert nicht immer.
Wie geht ihr da vor?
Habt ihr Tipps?
Zum Testen habe ich mal eine Beispieldatei angehängt.
Gruß Tommes
Eonwe
Sehen Sie sich das Profil von Eonwe an!   Senden Sie eine Private Message an Eonwe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Eonwe
NX 12 mit ECTR
erstellt am: 04. Jan. 2022 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommes01 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tommes,
Ich hab grad mal etwas rumprobiert. Fläche verlängern liefert häufig keine schönen Ergebnisse, besonders bei nebeneinander liegenden Flächen unterschiedlicher Krümmung.
Ich habe die Unterkante deiner Form auf eine Ebene mit etwas Abstand projiziert, einen seitlichen Offset von der Kurve erzeugt und das ganze senkrecht extrudiert. Die Lücke habe ich mit "durch Kurven" geschlossen, dabei die oberen und unteren Flächen als tangential festgelegt. Der Offset dient an dieser Stelle nur dazu, etwas mit der Form des Übergangs zu spielen.
Liegt der Offset rechts von der Form, sind die Isoklinen logischerweise genau auf der Offsetkurve. Die Form des Stempels wird aber etwas komplizierter. Liegt der Offset links von der Form verlaufen die Isoklinen schön innerhalb des Übergangs und können für die weitere Konstruktion des Stempels verwendet werden.
Tommes01
Solid Edge 2021 MP4
NX2412
erstellt am: 05. Jan. 2022 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Eonwe,
so einfach geht das leider nicht.
Wenn du die Kurven auf eine Fläche senkrecht nach unten projizierst kommt nicht das raus, was ich will.
Ich habe das mal (vereinfacht im Schnitt) skizziert.
Links wäre deine Variante.
Rechts ist mein Wunschergebnis.
Der blaue Radius ist jeweils die gegebene Fläche.
Diese will ich verlängern (gelb) bis in die senkrechte (rot).
Gruß Tommes
Eonwe
NX 12 mit ECTR
erstellt am: 05. Jan. 2022 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommes01 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tommes,
wenn du dir von der linken Variante die Isoklinen ausgeben lässt, und von dort aus senkrecht nach unten gehst, bist du an deiner Wunschlösung schon verdammt nah dran. Der einzige Unterschied liegt dann darin, dass der gelbe Bereich kein perfekter Radius ist, sondern eine Annäherung. Auf die Form des Werkstücks hat dieser Bereich des Stempels aber keinen Einfluss, wenn ich das richtig verstanden habe. Falls das nicht ausreicht, habe ich leider auch keine weitere Idee, die immer funktioniert. Das artet alles in Stückwerk aus.
Dass es eine Lösung gibt, bei der sich alle Flächen als Radien verlängern lassen, glaube ich momentan eh nicht: Die Flächen haben unterschiedliche Krümmungen, das führt beim Verlängern zu Lücken.
Gruß Eonwe
Tommes01
Solid Edge 2021 MP4
NX2412
erstellt am: 05. Jan. 2022 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey Eonwe,
danke für deinen Beitrag.
Wie meinst du das?
Wie kann ich eine Isokline zum Vektor in z erstellen, wenn die Fläche zu kurz ist?
Wäre super, wenn du mir das erläutern könntest.
Gruß Tommes
Eonwe
NX 12 mit ECTR
erstellt am: 05. Jan. 2022 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommes01 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tommes,
ich hab mal deine Skizze so erweitert, wie ich das meinte. Wenn die Fläche zu kurz ist, bekommst du keine sinnvollen Kurven, daher der Umweg über die Verbindungsfläche.
In meinem Beitrag oben siehst du bei "offset_links" die Isoklinen bereits (die blaue Kurve auf der grauen Fläche kurz unterhalb der orangenen Fläche). Diese Kurve senkrecht nach unten extrudiert, ergibt im Ergebnis einen Übergang in die Senkrechte, der sowohl zu dem Werkstück als auch zur Senkrechten G0 und G1 ist.
Mit dem Abstand x in der Skizze lässt sich die Krümmung der Verbindungsfläche etwas steuern.
Tommes01
Solid Edge 2021 MP4
NX2412
erstellt am: 05. Jan. 2022 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...und wie kommst du zu dieser Isoklinen, wenn die Fläche zu kurz ist??
Kannst du das evtl. in meinem Beispiel-prt mal so einkonstruieren?
Eonwe
NX 12 mit ECTR
erstellt am: 05. Jan. 2022 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommes01 10 Unities + Antwort hilfreich
Test_1_stp.prt
Hallo Tommes,
hier mal ein Beispiel, wie ich das gemacht hätte. Um die Fläche sauber hinzubekommen, habe ich doch ein paar Hilfslinien eingefügt, aber sieh selbst.
Entspricht das so deinen Erwartungen?
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
Core i7-9700K 4.90 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 2406
NX 2406
erstellt am: 05. Jan. 2022 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommes01 10 Unities + Antwort hilfreich
Flaeche_verlaengern.prt
Moinsen,
Mit dem Offset-Wert (Zeitstempel 13) kann man eine Annäherung an die Isokline der Torusfläche (die lässt sich sauber verlängern) erreichen.
Je nach Anforderung und Ausgangsgeometrie kannst du dann noch versuchen die Flächen zusammen zu fassen, entweder mit "Quilt" oder aber mit ein paar Isoparametrischen Kurven und Kurvennnetzen.
In diesem Beispiel aber eher weniger da die Ausrichtung der Iso-Kurven im mittleren Abschnitt nicht passt.
Grüße Meinolf
Ich steh auf flotte Dreier
I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam
mseufert
Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von mseufert an!   Senden Sie eine Private Message an mseufert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mseufert
HP Z420
WIN7 64 Win 10
UG NX6-2306
3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 05. Jan. 2022 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommes01 10 Unities + Antwort hilfreich
Flaechenverlaengerung.prt
mit der Option Mirror beim Extend Sheet klappt's recht gut. Den beim Verlängern entstandenen Knick kriegt man mit einem einfachen Blend ganz gut weg, damit die Isokline sauber durchläuft.
Gruß, Michael
Ein Mensch wird laut, wenn er was will;
wenn er's erst hat, dann wird er still;
Das "Danke" ist, nach alter Sitte,
Weit selt'ner als das "Bitte, Bitte".
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 2406
NX 2406
erstellt am: 05. Jan. 2022 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommes01 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist genial :-)
Grüße Meinolf
mseufert
HP Z420
WIN7 64 Win 10
UG NX6-2306
erstellt am: 05. Jan. 2022 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommes01 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Meinolf Droste:
Das ist genial :-)
  Nur ein Schalter
Tommes01
Solid Edge 2021 MP4
NX2412
erstellt am: 05. Jan. 2022 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das schaut ja richtig gut aus mit dem "gespiegelt".
Mal schauen, ob sich das in der Praxis so umsetzen lässt.
Danke euch.
