  NX
  Vektorrichtung über Ausdrücke steuern
3D-Section on a Drawing in NX2206
CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 3 Monaten
Produktdatenvalidierung als Schlüssel für MBD, ein Kurs
Autor Thema:  Vektorrichtung über Ausdrücke steuern (1097 / mal gelesen)
Tommes01
Sehen Sie sich das Profil von Tommes01 an!   Senden Sie eine Private Message an Tommes01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tommes01
Solid Edge 2021 MP4
NX2412
erstellt am: 07. Dez. 2021 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist es möglich, über einen Ausdruck (am besten Boolsch) einen Vektor umzudrehen?
Beispiel:
Bei r=true soll der Vektor in x-Richtung; bei r=false soll der Vektor in -x-Richtung.
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2512 ("NX27")
erstellt am: 07. Dez. 2021 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommes01 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tommes01,
das hängt davon ab, wie du den Vektor erstellt hast. Wenn er z.B. über zwei Punkte erstellt wurde, dann könntest du mit IF-ELSE-Formeln die Koordinaten-Werte mit "-1" multiplizieren. Du brauchst auf alle Fälle Ausdrücke (Expressions). Assoziativ Messen hat bei mit nicht geklappt.
Walter Hogger
Tommes01
Solid Edge 2021 MP4
NX2412
erstellt am: 07. Dez. 2021 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das funktioniert... danke schön.
