  NX
  Kein Speichern von Normteilen aus Reuse Libary
NX2412
SIEMENS PLM CONNECTION 2027 | 14. - 16. Juni 2027 | Lufthansa Hotel Seeheim Termin: in 6 Monaten
NX Learning Nugget: Modellvergleich, ein Kurs
Autor Thema:  Kein Speichern von Normteilen aus Reuse Libary (1483 / mal gelesen)
Phips21631
Sehen Sie sich das Profil von Phips21631 an!   Senden Sie eine Private Message an Phips21631  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Phips21631
erstellt am: 02. Dez. 2021 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin noch ganz frisch im Siemens NX Universum und arbeite erst seit wenigen Wochen damit. Auch ist das hier mein erster Beitrag im Forum.
Für eine Studienarbeit meines Maschinenbaustudiums muss ich aber ein bisschen in NX konstruieren.
Mein Problem:
Ich möchte Schrauben und Muttern aus der Wiederverwendungs-Bibliothek verwenden, das klappt auch soweit gut. Ich nutze dafür die schon vorinstallierte Libary. Das Problem ist aber, dass diese Bauteile schreibgeschützt sind. Sobald ich sie einfüge und dann mein Projekt nach dem Speichern schließe, werden die Teile beim erneuten öffnen auf Grund dieses Schreibschutztes nicht mehr geladen.
Ich habe die Konstruktion in meiner Cloud gespeichert und die Reuse Libary zum einen im Standardpfad von NX und habe sie als Versuch auch mal komplett in meine Cloud kopiert und in der Bibliotheksverwaltung hinzugefügt. Erfolgslos....
Auch habe ich jetzt mal probiert, die Libary umzubenennen, aber auch das hat nicht geklappt. Ich kann zwar die Teile nutzen, aber am Schreibschutz hat sich nichts geändert.
Habt ihr eine Idee, woran das liegen könnte?
Vielen Dank euch!
Phips21631
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2512 ("NX27")
erstellt am: 02. Dez. 2021 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Phips21631 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Phips21631,
wenn du sie beim ersten mal einbauen kannst, darfst du sie auch weiterhin benutzen. Das sind Leserechte, keine Schreibrechte. Schreibrechte bräuchtest du, wenn du die Bibliothek abändern wolltest.
Ich tippe mal auf die Ladeoptionen. Klappt es, wenn du diese auf "wie gespeichert" stellst?
Walter Hogger
Phips21631
erstellt am: 02. Dez. 2021 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Walter,
vielen Dank für deine schnelle Antwort.
Ich komme aber nicht ganz weiter.
Ich schmeiße in den Anhang mal ein paar Bilder. Zum einen meine aktuellen Ladeoptionen für Baugruppen. Hierbei fällt mir aber auf, dass sich diese jedes mal bei Neustart wieder zurück setzen. Also ich muss jedes mal neu auf "wie gespeichert" gehen.
Außerdem schmeiße ich die Meldung über den Schreibschutz in den Anhang und die Fehlermeledung die kommt, wenn ich dann das komplette Bauteil nach dem Schließen erneut öffnen will (NX wird auch vorher geschlossen).
Als drittes noch die Meldung über den Schreibschutz der Komponente. Diese kommt, sobald ich die Schraube aus der Wiederverwendungsbibliothek nehme und in die dafür vorgesehene Bohrung ziehe. Ich hatte also noch gar keine Chance, da etwas an der Datei zu ändern (hoffe ich...)
Hast du da noch weitere Ideen?
Vielen Dank dir!
Philipp
[Diese Nachricht wurde von Phips21631 am 02. Dez. 2021 editiert.]
Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
erstellt am: 02. Dez. 2021 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Phips21631 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Philipp,
die zweite Meldung kommt z.B. wenn du die Schraube zum Arbbeitsteil machst und einen anderen Zoom-Zustand einstellst. Auch das ist eine Änderung, die du eben nicht speichern kannst. Ist also nur ein Hinweis und ist ok.
In deiner 3. Abbildung kennt NX die Schrauben zwar, findet sie aber nicht. D.h. der nächste Versuch wäre die "Option" der Ladeotionen auf "Vollständig laden" umzustellen.
Walter Hogger
Phips21631
erstellt am: 06. Dez. 2021 17:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Walter,
Ich habe in den letzten Tagen noch mal ein bisschen rumprobiert. Leider klappt es aber noch nicht so, wie ich das gerne hätte. Deine angesprochene Einstellung habe ich ausprobiert. Resultat: Die Schrauben tauchen jetzt nach dem Schließen und erneuten Öffnen wieder auf, aber die Muttern noch nicht. Hier wird immer noch die gleiche Fehlermeldung gegeben. Ich habe die Mutter gemustert, es sind insgesamt 20 Muttern. Wenn ich jetzt eine Mutter aus der Reuse Libary auswähle und wieder an ihren Platz ziehe, werden aber auch alle anderen wieder eingefügt, also dieser Musterbefehl ist auch noch gespeichert, nur halt die Mutter an sich nicht.
Hast du noch weitere Ideen?
Danke für deine Mühe!
Philipp
Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
erstellt am: 06. Dez. 2021 18:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Phips21631 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Philipp,
das ist mit Ferndiagnose schwierig. Offensichtlich klappt es ja gelegentlich. Was verstellst du danach? Die Einstellung der Ladeoptionen weiter oben "wie gespeichert" müsste auch wieder alles finden. Verschiebst du etwas im Explorer oder benennst du es unter Windows um?
Walter Hogger
