 | Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: in 4 Wochen |
 | Effizienzsteigerung im Application Lifecycle Management durch Künstliche Intelligenz, eine Pressemitteilung
Thema: NX Sonderzeichen (5660 / mal gelesen)
Markus_30 Moderator CAx-Architect
 Beiträge: 5676 Registriert: 21.03.2005 Windows 11 (23H2) NX 2406 Series
erstellt am: 25. Nov. 2021 18:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, meine Frage betrifft NX 1953 Series... In der Zeichnung möchte ich Sonderzeichen benutzen. Dazu öffne ich die Note (Hinweistext) und füge über die NX-Symboltabelle Sonderzeichen ein. Was genau ich meine, könnt ihr dem ersten Screenshot entnehmen (siehe Anhang). Ich verwende aktuell den NX-Font iso-1. Einige der Sonderzeichen funktionieren, viele dagegen auch nicht (da wird anstelle des Zeichens das durchgestrichene Quadrat angezeigt). Siehe zweiten Screenshot im Anhang. Ich hab mal einige Fonts durchprobiert und festgestellt, dass alle getesteten True Type Fonts die Zeichen korrekt darstellen, alle getesteten NX-Fonts aber nicht. Fairerweise muss ich dazusagen, dass ich nicht alle Fonts durchprobiert haben, sondern nur stichprobenartig einige rausgepickt habe. Ist es naiv von mir zu glauben, dass NX-Sonderzeichen auch durch NX-Fonts darstellbar sein sollten? Mache ich etwas falsch? ------------------ Gruß  Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
 Beiträge: 5491 Registriert: 19.05.2000 (08-2026) --------------------------------------------- [stable][testing] dcNX2512(2512.8101) + SE2026 U6 + TC2512.2604 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v26R2 --------------------------------------------- ClientOS Win11 25H2
erstellt am: 25. Nov. 2021 19:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus_30
Ich habs mal in NX12 angesehen: Da gehen alle "Symbol"Zeichen mit iso-1, siehe Anhang. In NX1953 sehe ich genau dasselbe Verhalten wie von dir beschrieben, wobei mir auffällt: Alle "Symbols" die direkt aus dem "Note" Dialog heraus eingefügt werden können, funktionieren. Aber diejenigen die über "More Symbols" dazukommen, werden nicht gerendert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2021 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, danke fürs Ausprobieren. Aber was mach ich jetzt? Einen True Type Font nehmen, das wär mir irgendwie unsympathisch. Erstens weicht der von den Strichstärken her zum Rest ab, zweitens kann ich dabei immer nie sicher sein, ob der True Type Font auch auf dem Neutralformat-Erzeuger drauf ist (ok - bei "Arial" z. B. kein großes Problem, zugegeben). GTAC-Call kann ich mir sparen, da bekomm ich sicher nur die Antwort "nimm Arial, dann geht's - Call geschlossen". ------------------ Gruß  Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
 Beiträge: 5238 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 2406 NX 2406
erstellt am: 26. Nov. 2021 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus_30
Hallo Markus, meiner Ansicht nach solltest du den Aufwand treiben. Mein Argument wäre der Bestand von mehreren 10.000 Zeichnungen die ja ab und an revisioniert / kopiert werden. Wir wissen doch alle das es für viele Firmen unmöglich ist mit dem derzeitigen Update-Zyklus Schritt zu halten. ------------------ Grüße Meinolf
Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 4088 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2512 ("NX27")
erstellt am: 26. Nov. 2021 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus_30
Hallo Markus, wenn ein Quadrat kommt, ist der Buchstabe in der NX-Schrift nicht definiert. In ISO-1.fnt sind am meisten Zeichen definiert, auch Umlaute (siehe Anhang). Aber ganz spezielle Zeichen oder Symbole fehlen eben. NX-Fonts bestehen immer nur aus Linien, sind also eckig, wenn man damit 3D-Objekte erstellt, sehen die häßlich aus. Man kann NX-Fonts selbst erweitern. Ich musste vor ca. 35 Jahren mal die deutschen Umlaute in den Blockfont einbauen. Bei Mc Donnell Douglas in UNIGRAPHICS V3 oder so. Fazit: Mittlerweile haben die Windows-Fonts ganz klare Vorteile und Arial hat jeder Windows-NX-Anwender installiert. Im schlimmsten Fall musst du den Windows-Font deinem Partner mitgeben. Wenn z.B. Wingdings oder so benutzt werden. Gruß ------------------
Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2021 21:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, schon mal vielen Dank für eure Antworten. Zitat: Original erstellt von Meinolf Droste: meiner Ansicht nach solltest du den Aufwand treiben.
Was soll ich sagen? Du hast ja Recht - gar keine Frage. Aber langsam fehlt mir irgendwie der Nerv für solche Dinge, die dann eh erwartbar ohne Ergebnis geschlossen werden. Ich hatte grad wieder so einen Fall mit einem richtigen Problem, der aber geschlossen wurde, weil es mit einer älteren (!!!) Windows Patch-Version angeblich funktioniert. Da weiß ich jetzt auch nicht, wie ich da weiter vorgehen soll. Zitat: Original erstellt von Meinolf Droste: Mein Argument wäre der Bestand von mehreren 10.000 Zeichnungen die ja ab und an revisioniert / kopiert werden.
Naja, da muss ich so fair sein, dass das für uns kein Problem ist. In NX 12 (von der wir ja kommen) gab's diese Sonderzeichen so noch nicht. Altdaten sind also kein Problem, zumindest nicht in meinem Fall. Zitat: Original erstellt von Walter Hogger: wenn ein Quadrat kommt, ist der Buchstabe in der NX-Schrift nicht definiert.
Das ist mir schon klar. Deshalb ja auch die (vielleicht etwas naive) Frage, ob NX Sonderzeichen nicht auch mit NX Fonts darstellbar sein sollten. Zitat: Original erstellt von Walter Hogger: Man kann NX-Fonts selbst erweitern.
Ist mir auch klar. Aber ich fang jetzt wirklich nicht an, an bestehenden NX-Fonts rumzubasteln, nur damit OOTB Sonderzeichen dargestellt werden können. ------------------ Gruß  Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2021 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus_30
Zitat: Original erstellt von Meinolf Droste: ...meiner Ansicht nach solltest du den Aufwand treiben. Mein Argument wäre der Bestand von mehreren 10.000 Zeichnungen die ja ab und an revisioniert / kopiert werden. ...
Ich teile an der Stelle die Meinung von Markus dass ein Call zum Thema blanke Zeitverschwendung ist. Der Bestand gilt hier nicht: Wenns einen Bestand mit entsprechendem Zeichen + "Quadrat" gibt, dann war der auch bisher so ... Das einzige was man hier reporten wird können ist, dass man im Schriftfont iso-1 Sonderzeichen (über den erweiterten Symbol Dialog) aufrufen kann, die dann nicht korrekt dargestellt werden. Die Antwort darauf kann man auch ohne hellseherische Begabung erahnen .... zurück zur Zeile 1 .... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2021 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus_30
MoinZ das sehe ich etwas anders. Um die neuen Symbole nutzen zu können müsstest du beim Revisionieren oder Kopieren den Zeichensatz ändern. Das wiederum kann dann in Arbeit ausarten. Warum bitteschön kann SPLM nicht einen der Version angepassten ISO 1 Zeichensatz mitliefern, der die neuen Symbole beinhaltet? ------------------ Grüße Meinolf
