  NX
  Verlorene Bezüge automatisch rwiederherstellen
Revolve Outline (Umriss drehen) NX-Update Continuous Release
CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 3 Monaten
Autor Thema:  Verlorene Bezüge automatisch rwiederherstellen (1346 / mal gelesen)
Conty1337
FE
Sehen Sie sich das Profil von Conty1337 an!   Senden Sie eine Private Message an Conty1337  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Conty1337
Version: NX 2202 / TC 11.3
erstellt am: 24. Nov. 2021 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
jeder kennt es vermutlich nach Strukturveränderungen (z.B. das ersetzen von vergleichbaren Komponenten) sind alle Bemaßungen der Zeichnung gestrichelt.
Warum sie dies sind ist nachvollziehbar. Wie ich die Referenzen "Punkt für Punkt" wiederherstellen kann ist mir auch bekannt.
Nun zu meiner Frage bei der ich ehrlicherweise als Antwort "Nein" erwarte...
Gibt es einen Automatismus der zumindest Maße deren verloreneren Bezugspunkte/kante Deckungsgleich mit einer Kante/Punkt des "neuen" auf der Zeichnung dargestellten Körpers ist "verbindet"?
Danke für eure Rückmeldungen und beste Grüße,
Conty
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2512 ("NX27")
erstellt am: 24. Nov. 2021 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Conty1337 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Conty,
das ist schwierig bis unmöglich, wenn die "vergleichbaren Komponenten" einen anderen Modellaufbau haben. Man könnte sich (als Programmierer) höchstens die nächstgelegene Kante suchen. Das würde sicherlich in vielen Fällen schief gehen.
Was aber in NX-Zusatzprogrammen öfter gemacht wird ist, Kanten, Flächen, Körpern, Ebenen, Achsen ... Namen zu geben. Wenn dann die Tausch-Komponete wieder Namen mitbringt, dann kann das klappen. Die Maße hängen dann an den benannten Objekten.
Walter Hogger
Conty1337
FE
erstellt am: 25. Nov. 2021 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das habe ich mir schon fast gedacht.
Besten Dank für die Bestätigung meiner Vermutung.
Dann bleibt wohl nur klassisches "neu zuordnen"
Grüße,
Conty
