  NX
  NX Batch Linux -->Wie geht es weiter?
3D-Section on a Drawing in NX2206
Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 13 Tagen
SPLIT Konstruktionsmethode Top-Down , eine App
Autor Thema:  NX Batch Linux -->Wie geht es weiter? (2554 / mal gelesen)
geraldo
Sehen Sie sich das Profil von geraldo an!   Senden Sie eine Private Message an geraldo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für geraldo
erstellt am: 19. Nov. 2021 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei uns steht eine strategische Entscheidung an.
Ein Teil der Lösung(Code Aster) läuft nur unter Linux optimal.
NX ist für Linux nur mehr ohne GUI im Batch Modus verfügbar.
Das wäre ausreichend nach derzeitigem Stand.
Gibt es Hinweise/Quellen/Zukunftspläne von Siemens welche auch den Batch Modus unter Linux wegfallen lassen würden?
Warum benötigt man eigene Lizenzen um Linux nutzen zu können?
Danke & MFG
[Diese Nachricht wurde von geraldo am 19. Nov. 2021 editiert.]
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2512 ("NX27")
erstellt am: 22. Nov. 2021 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für geraldo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo geraldo,
bei so wichtigen Entscheidungen würde ich direkt bei Siemens nachfragen. Man bekommt da durchaus eine kompetente Auskunft.
So hieß es ca. 20 Jahre lang, dass die Programmiersprache GRIP eingestellt wird. GRIP wird nicht mehr weiter entwickelt, aber eingestellt wird dabei nix. Das wurde mir im Laufe der Jahre mehrfach bestätigt und er stimmt, GRIP Programme laufen auch noch in der NX1980.
Walter Hogger
ThomasZwatz
cadadmin
(08-2026)
[stable][testing]
dcNX2512(2512.8101) + SE2026 U6 + TC2512.2604
SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD
BCT-Inspector Neutral v26R2
ClientOS Win11 25H2
erstellt am: 22. Nov. 2021 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für geraldo 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von geraldo:
was meinst du damit ?
geraldo
erstellt am: 29. Nov. 2021 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus,
die Abklärung mit Siemens hat jetzt etwas gedauert.
Zusammengefasst: Es gibt keine großen Kunden die NX unter Linux im interaktiven Modus benutzen. -->Einstellung des Gui Modus für Linux.
Im Batch Modus sieht dies anders aus.
NX ist unter Linux bei manchen Operationen schneller. -->Es gibt noch Kunden
Zur Kostendeckung wurde ab NX1847 eine neue Linux Batch Lizenz eingeführt.
Ein wichtiger Unterschied besteht noch bei den notwendigen Lizenzkombinationen für Batch unter den Win/Linux
NX Batch unter Windows: NX Open Lizenz + Bundle für benötigte Funktionen
NX Batch unter Linux: NX Linux Batch + Gateway (keine weiteren Bundles!)
Danke!
