  NX
  Pattern (Muster) in Zeichnung
Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 2 Wochen
Von 0 auf MBD in 5 Schritten, ein Kurs
Autor Thema:  Pattern (Muster) in Zeichnung (860 / mal gelesen)
fridolin
PLM Service
Sehen Sie sich das Profil von fridolin an!   Senden Sie eine Private Message an fridolin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fridolin
HP zbook
Nvidia M2000M
NX2306
ECTR5.2
erstellt am: 17. Nov. 2021 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
arbeitet hier noch jemand mit den guten alten Pattern auf Zeichnungen?
Wir habe sehr viele davon,
ich würde gern in unser Pattern-Verzeichnis eine Struktur reinbringen.
NX nimmt aber nur einmal die Variable Pat_Dir, ich kann da nicht mehrere Verzeichnisse angeben.
Unterverzeichnisse werden leider auch nicht erkannt.
Hat da jemand eine Idee ?
gruss
f.
mseufert
Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von mseufert an!   Senden Sie eine Private Message an mseufert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mseufert
HP Z420
WIN7 64 Win 10
UG NX6-2306
3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 18. Nov. 2021 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fridolin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo fridolin,
die Variable kann wie üblich vor NX-Start gesetzt werden. Es geht aber auch - zumindest theoretisch - sie zur Laufzeit zu ändern. Ist ja schliesslich eine Variable und keine Konstante
Ob und wie sich das beim Einsetzen eines Patterns auswirkt, lässt sich rauskriegen.
Zum Ändern braucht's eine kleines Journal, das mehr oder weniger komfortabel ausgelegt sein kann. Kern dessen ist die Methode Session.SetEnvironmentVariableValue(Name, Value).
Gruß, Michael
Ein Mensch wird laut, wenn er was will;
wenn er's erst hat, dann wird er still;
Das "Danke" ist, nach alter Sitte,
Weit selt'ner als das "Bitte, Bitte".
