  NX
  Helix mit variabler Steigung ggf. nach Gleichungskurve
NX2412
Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: in 7 Tagen
Autor Thema:  Helix mit variabler Steigung ggf. nach Gleichungskurve (1041 / mal gelesen)
steyr15
Konstrukteur / Modellbauer
Sehen Sie sich das Profil von steyr15 an!   Senden Sie eine Private Message an steyr15  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für steyr15
NX 7.5 - 12 (64 bit)
erstellt am: 05. Nov. 2021 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich würde gerne eine Helix Erzeugen (mit Runder Geometrie / Ähnlich einer Feder), jedoch mit Variabler Steigung und Durchmesser.
Ähnlich diesem Beispiel von Autodesk:
https://forums.autodesk.com/t5/inventor-forum/variable-pitch-helix-by-equation-curve/td-p/3507770
Kann mir jemand sagen ob NX hier die Möglichkeiten hat und wenn ja wie?
Mit der eigentlichen Funktion des Helix und der zu verändernden Parameter bin ich nicht wirklich an das gewünschte Zier / Ergebnis bekommen.
Zudem wurde die Runde Geometrie stark deformiert so dass eine Gewünschte Querschnittsfläche nicht erreicht wurde.
Vorab vielen Dank!
mseufert
Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von mseufert an!   Senden Sie eine Private Message an mseufert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mseufert
HP Z420
WIN7 64 Win 10
UG NX6-2306
3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 05. Nov. 2021 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steyr15 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo steyr15,
die Helix sollte das können. Stell' im Dialog unter Pitch den Law Type auf die gewünschte Funktion und gib' die zugehörigen Werte bzw. Elemente an.
Gruß, Michael
Ein Mensch wird laut, wenn er was will;
wenn er's erst hat, dann wird er still;
Das "Danke" ist, nach alter Sitte,
Weit selt'ner als das "Bitte, Bitte".
steyr15
erstellt am: 08. Nov. 2021 07:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von mseufert:
Hallo steyr15,
Gruß, Michael
Vielen Dank Michael!
