  NX
  NX MCD Sequenz Editor via Code
SIEMENS PLM CONNECTION 2027 | 14. - 16. Juni 2027 | Lufthansa Hotel Seeheim Termin: in 7 Monaten
Autor Thema:  NX MCD Sequenz Editor via Code (1601 / mal gelesen)
BarGar
Sehen Sie sich das Profil von BarGar an!   Senden Sie eine Private Message an BarGar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BarGar
erstellt am: 27. Okt. 2021 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin neu beim NX MCD und ich wollte wiessen ob es ein Möglichkeit gibt, ein Module zu bewegen mit Code.
Ich habe schön ein Module und ich kann eine Sequenz definieren (ich erstelle Zwei Punkte mit Inverse Kinematics).
Kann ich mein Module bewegen mit Code? wobei ich die Punkte estelle und zu NX MCD importiere?
Ich hoffe mein Problem ist klar
Markus_30
CAx-Architect
Windows 11 (23H2)
NX 2406 Series
erstellt am: 28. Okt. 2021 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BarGar 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
Original erstellt von BarGar:
Um ehrlich zu sein: Nein - ich versteh's jedenfalls nicht, worauf du hinaus möchtest.
Markus
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2512 ("NX27")
erstellt am: 28. Okt. 2021 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BarGar 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo BarGar,
eine Stufe höher als die Sequenzen ist NX-Motion (eigene Lizenz). Damit kann man Bewegungen über Formeln, Kurven, Werte und auch Funktionen (Code ?) steuern.
Hier ist ein Beispiel dazu.
Walter Hogger
BarGar
erstellt am: 28. Okt. 2021 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Walter Hogger,
Danke für die Antwort! ich  will das genaue Dinge, aber als Inverse Kinematics. Das heißt, ich gebe eine Tabelle von X,Y,Z und das Module bewegt sich so, und nicht für jede Gelenke separat defienerien. gibt es solche Möglichkeit?
Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
erstellt am: 28. Okt. 2021 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BarGar 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo BarGar,
du sprichst offensichtlich von einem anderen Programm in dem die Bewegung über 3D-Koordinaten klappt. Welches ist das?
Um dir zu helfen wäre die eingesetzte NX-Version und die NX-Sprache noch wichtig.
Was willst du denn erreichen? Einen "Trickfilm" von einer Bewegung oder eine exakte Bewegung nach Koordinaten?
Walter Hogger
BarGar
erstellt am: 28. Okt. 2021 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielleicht so wäre es mehr klar, ich will ein Kuka Robot simulieren. Man kann Kuka Robot mit code Programieren und ich will das gleiches Program mit Nx verwenden (so wie here). Falls es nicht möglich, ich wollte wiessen ob man ein Tabelle von 3D Koordinaten geben kann. In diesem Video zeigt mann wie das Module mit Inverse Kinematics bewegen kann. Und du hast mir gezeigt wie kann man Datei von jede Schritt des Gelenk als Tabelle geben. meine Frage ist, kann man solche Tabelle geben fur 3D-Koordinaten? (so wie bei Inverse Kinematics). Solange ich weisse es gibt kein andere Programm. Mein version ist 1930.
Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
erstellt am: 28. Okt. 2021 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BarGar 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo BarGar,
du hast dir die Antwort selbst gegeben. Mit "NX Concept Designer" bzw. "NX Simulation" klappt das. Du benötigst also eine dieser Lizenzen.
Walter Hogger
BarGar
erstellt am: 28. Okt. 2021 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe NX MCD, aber ich sehe keinen Möglichkeit um Kuka Code zu verwenden so wie beim Video.
Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
erstellt am: 28. Okt. 2021 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BarGar 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo BarGar,
NX MCD kenne ich nicht. Wenn du es hast, solltest du eine Schulung dazu bekommen oder du nutzt die Online-Hilfe ggf. mit Videos oder es kennt einer hier im NX-Forum und meldet sich noch.
Hier ist z.B. ein Video von Siemens.
Walter Hogger
