 | Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 3 Wochen |
 | Solid Edge 2024 / 2025 Basiskurs , ein Kurs
Thema: Stücklistenerstellung (937 / mal gelesen)
vonney Mitglied Dipl. Ing.
 Beiträge: 40 Registriert: 27.07.2012
erstellt am: 28. Sep. 2021 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo NX-Gemeinde, wir haben folgendes Problem: Unser Auftraggeber hat uns ein part-Template sowie ein Zeichnungstemplate zur Verfügung gestellt, die wir benutzen müssen. In das Zeichnungstemplate wird eine Baugruppe geladen, die Baugruppe hängt also im Navigator unter der Zeichnung. Das hat nun zur Folge, dass NX die Baugruppenkomponenten als Zeichnungskomponenten erkennt und diese nicht in die Stückliste einfügt. Beim umgekehrten Weg, also eine Baugruppe öffnen und eine Zeichnung anhängen, funktioniert das alles einwandfrei. Leider können wir diesen sonst üblichen Weg aufgrund von Vorgaben unseres Auftraggebers nicht gehen. Hat jemand von euch ähnliche Erfahrungen gemacht und weiß jemand, wie man aus den vermeintlichen Zeichnungskomponenten wieder Baugruppenkomponenten macht? Für eure Hinweise schon jetzt ein herzliches Dankeschön. Viele Grüße, Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Juri Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 162 Registriert: 17.09.2004 NX 1946, Win 10, ohne Teamcenter, 24 GB RAM
erstellt am: 29. Sep. 2021 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vonney
Falsche Arbeitsweise. Die Baugruppe in der Anwendung Modelieren hinzufügen. Dann die Zeichnung aufrufen, bzw. erstellen. Nicht zuerst die Zeichnung erstellen und dann die Baugruppe in der Anwendung Zeichnungserstellung für eine Grundansicht hinzufügen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2021 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ThomasZwatz Moderator cadadmin
 Beiträge: 5491 Registriert: 19.05.2000 (08-2026) --------------------------------------------- [stable][testing] dcNX2512(2512.8101) + SE2026 U6 + TC2512.2604 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v26R2 --------------------------------------------- ClientOS Win11 25H2
erstellt am: 30. Sep. 2021 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vonney
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 4088 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2512 ("NX27")
erstellt am: 30. Sep. 2021 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vonney
Hallo Axel, du solltest deine Auftraggeber darauf aufmerksam machen,dass er auf dem "NX-Holzweg" trabt. Er könnte ja auch alle Solids durch die extrahierten Aussenflächen der Solids ersetzen ... Geht auch, macht man aber auch nicht. Gruß ------------------
Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
