  NX
  Aussengewinde parametrisieren
NX2412 Implizite Konstruktion in NX Update-Training
Akademische PLM Tage | 24. - 25. Februar 2027 | HAW Kiel + Online Termin: in 3 Monaten
Designcenter Solid Edge 2026 Basis Training, ein Seminar am 07.12.2026
Autor Thema:  Aussengewinde parametrisieren (1671 / mal gelesen)
Juri
Sehen Sie sich das Profil von Juri an!   Senden Sie eine Private Message an Juri  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Juri
NX 1946, Win 10, ohne Teamcenter, 24 GB RAM
erstellt am: 28. Sep. 2021 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
der überarbeitete Befehl "Gewinde", der früher mal so einfach von außen steuerbar war, bietet nun keine steuerbaren Parameter an. So könnten weder zentrale Parameter ausgelesen, noch Teilefamilien erstellt werden. Auch der Haken "Intelligentes Gewinde" bringt keine Verbesserung. Wird der Schaftdurchmesser geändert, bleibt das Gewinde unverändert.
Übersehe ich eine neue Einstellung?
Gruß Juri
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2512 ("NX27")
erstellt am: 28. Sep. 2021 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Juri 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Juri,
eigentlich geht in Bezug auf Gewindeeinstellungen immer mehr, je höher die NX-Version wird. Auf welche Version beziehst du dich denn bei dem Wort "früher". Hast du dich mit den "neuen" Gewindetabellen (ca. seit NX6) schon befasst?
Walter Hogger
Juri
erstellt am: 28. Sep. 2021 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Walter,
mit früher meine ich bis NX12. Dort konnten die Parameter für ein Gewinde über die Ausdrücke gesteuert werden. Da ich oft für Firmen Bibliotheken erzeuge, mit tausenden von Varianten eines Bauteils, nutze ich die Funktion Teilefamilie intensiv. Was nützt eine größere Auswahl in den Gewindetabellen, wenn ich die Größen nicht über Ausdrücke steuern kann?
Emsige Grüße
Markus_30
CAx-Architect
Windows 11 (23H2)
NX 2406 Series
erstellt am: 28. Sep. 2021 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Juri 10 Unities + Antwort hilfreich
au Backe... Ja, das ist eine "Schmutzecke" - extrem ärgerlich. Bei Gewindelöchern komme ich an den Ausdruck für die "Thread Size" dran, die kann ich auch über die Familientabelle ändern. Beim Gewinde-Feature geht genau das nicht. Eine manuelle Eingabe gibt's auch nicht und alle Expressions sind gesperrt, also nicht überschreibbar. Das "alte" Gewinde über die "thd_metric.dat" gibt's auch nicht mehr.
Es gibt schon einige GTAC-Calls zu dem Thema.
- Die manuelle Eingabe bei den "neuen" Gewinden soll leider erst mit NX 2007 kommen.
- Die Möglichkeit, die "Thread Size" über die Familientabelle zu steuern soll ebenfalls erst mit NX 2007 kommen.
Dass sich der Zylinderdurchmesser beim Ändern der Gewindegröße automatisch anpasst, das ging noch nie - mit Ausnahme der "alten" Features wie z. B. dem Boss (legacy), dem Pre-NX5 Hole oder dem Cylinder, da ging das durchaus. Mit dem "neuen" Gewinde werden die Durchmesser dieser "alten" Parent Features aber auch nicht mehr automatisch angepasst. Hier kann man manuell die Durchmesser-Expressions mit den Gewinde-Expressions koppeln - ich weiß: Es ist ein zusätzlicher Schritt, der vorher nicht notwendig war, aber gehen tut's zumindest.
Markus
Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
erstellt am: 28. Sep. 2021 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Juri 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Juri,
bei Bohrungen kann man jetzt den Bohrungs-Typ auf Gewindebohrungen umstellen, auch z.B. bei STEP-Importen. Du verwendest aber offensichtlich Gewinde an Wellen oder Zapfen. Da scheint NX in der Tat schlechter geworden zu sein. Dafür wurde ja auch das Wort Verschlimmbesserung erfunden.
Walter Hogger
Juri
erstellt am: 28. Sep. 2021 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Markus, also habe ich keine notwendige Einstellung im Darknet von NX übersehen sondern muss nur noch auf NX 2007 warten! Und bis dahin werde ich die Teilefamilien halt noch in NX12 machen.
Und mit ein wenig Glück, funktioniert dann auch schon der neue Skizzierer fehlerfrei.
Gruß Juri
Markus_30
CAx-Architect
Windows 11 (23H2)
NX 2406 Series
erstellt am: 28. Sep. 2021 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Juri 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Juri,
freut mich, dass du das so entspannt siehst.
Ich hab diesbezüglich bei uns ehrlich gesagt ein kleines bisschen die Hose voll, weil wir eigentlich von NX 12 auf eine aktuelle NX-Version gehen wollen. Aber Gewinde in Teilefamilien sind jetzt nicht soooo ungewöhnlich, deshalb fürchte ich an der Stelle ein enormes Problem.
Markus
Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
erstellt am: 28. Sep. 2021 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Juri 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, der Name "Continuous Release" und die vollmundigen Ankündigungen dazu suggerierten eigentlich eine andere (stabilere) Update-Entwicklung.
Walter Hogger
