  NX
  Modellansicht nur für Hinweistexte?
Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 2 Wochen
NX Learning Nugget: Wave Linking, ein Kurs
Autor Thema:  Modellansicht nur für Hinweistexte? (1042 / mal gelesen)
UdoMM
Senior Consultant CAX
Sehen Sie sich das Profil von UdoMM an!   Senden Sie eine Private Message an UdoMM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für UdoMM
NX1 ... 2306
auch: I-deas MS6 ... NXI6.1m1 (15), Pro/E WF4
TCE9.1/TCX4 ... TC14 / AW6, SWIM, iPEM, TCAI
erstellt am: 24. Sep. 2021 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits,
für eine Technical Data Package Vorlage suche ich eine Möglichkeit, eine Modellansicht für Hinweistexte zu definieren und zwar so, dass darin nur die Texte, aber keine Geometrien zu sehen sind.
Die Sache soll am Einzelteil funktionieren, also "Assemblies/Hide Component in View" scheidet schon mal aus.
Hat jemand Ideen oder Erfahrungen, wie man das machen kann?
Viele Grüsse
UdoMM
UdoMM <><
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2512 ("NX27")
erstellt am: 24. Sep. 2021 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UdoMM 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo UdoMM,
mir ist nicht klar, was du willst. So wie du es beschreibst kannst du den Text z.B. in der "Ansicht von Oben" schreiben auf einem bestimmten Layer und die "Ansicht von Oben" auf die Zeichnung legen und dann ... ansichtenabhängige Layerschaltung.
Oder die Texte lediglich auf einem leeren Zeichenblatt erstellen, oder in erweiterten Ansichten ...
Was soll denn noch in den Ansichten auftauchen? Wenn es nur Texte sind, brauchst du kein NX, da reicht auch ein Malprogramm.
Walter Hogger
Markus_30
CAx-Architect
Windows 11 (23H2)
NX 2406 Series
erstellt am: 26. Sep. 2021 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UdoMM 10 Unities + Antwort hilfreich
@ Walter: Ich glaub', du hast's schon ganz gut getroffen. Da die Frage in Richtung TDP (Technical Data Package / 3D-DPF) geht, bin ich der Meinung, es hat mit der "normalen" 2D-Zeichnungsableitung nichts zu tun.
@ Udo: Du willst einen PMI-Hinweistext in einer Modellansicht sichtbar haben, in der aber keinerlei Geometrie sichtbar sein soll. Die anderen Ansichten wiederum sollen "den Rest" zeigen, aber eben nicht den PMI-Hinweistext. Sehe ich das richtig? Falls ja: So geht's:
(1) Neue Modellansicht erstellen
(2) PMI-Hinweistext innerhalb dieser Ansicht erstellen
(3) PMI auf einen anderen Layer legen (z. B. die 120) und über die Layer Settings global ausschalten
(4) Über #Menu #Format #Layer Visible in View den Layer 120 für diese eine Modellansicht einschalten
(5) Ansicht so orientieren, dass du genau auf die Ebene der PMI schaust
(6) RMT auf Modellansicht im Teile-Navigator, #Save
Wenn du jetzt über Doppelklick die Ansichten durchschaltest, hast du den PMI-Hinweistext nur in der einen Ansicht sichtbar, in allen anderen dagegen nicht.
Markus
UdoMM
NX1 ... 2306
erstellt am: 29. Sep. 2021 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus_30,
super - genau das habe ich gesucht.
Damit in meiner "nur Hinweise" Modellansicht nix außer den Texten zu sehen ist, setze ich noch alle anderen Layer auf "Invisible" wenn ich gerade im "Visible in View" drin bin, und das ist für mich dann perfekt.
Herzlichen Dank, der Tag ist gerettet!
UdoMM
UdoMM <><
