  NX
  CGM/DWG/DXF importieren
CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 3 Monaten
Solid Edge 2024 Upgradekurs , ein Kurs
Autor Thema:  CGM/DWG/DXF importieren (1065 / mal gelesen)
frettchen
Sehen Sie sich das Profil von frettchen an!   Senden Sie eine Private Message an frettchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frettchen
NX 2306
TCE 14
erstellt am: 25. Jun. 2021 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle,
ich konnte bisher die im Betreff genannten Austauschformate wunderbar in NX11 importieren. Seit kurzen kommt in NX nix mehr an. Bildschirm leer, Layer leer, nix ausgeblendet.
An was kann das liegen?
Meistens importiere ich Daten aus Corel Draw, es hat sich aber an den Versionen beider Programme nichts geändert.
Frettchen
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2512 ("NX27")
erstellt am: 25. Jun. 2021 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frettchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo frettchen,
jede Konvertierung erzeugt eine log-Datei. Was steht denn da drinnen?
Walter Hogger
frettchen
NX 2306
TCE 14
erstellt am: 25. Jun. 2021 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
SMF01552021062509290.pdf
Gute Frage!
Ich hab sie hier mal hochgeladen.
Frettchen
Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
erstellt am: 25. Jun. 2021 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frettchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo frettchen,
es wurden 25 Splines und ein Layout eingelesen und 25 Splines (gruppiert) + 1 Layout geschrieben. Soweit - sogut.
Auf irgendeinem Layer müssten 26 Objekte zu finden sein. Hast du eingepasst (fit)? Manchmal sind die Objekte riesig, z.B. mehrere Km lang  (etwa bei Geländescans von Landvermessern, die nehmen gerne DXF). Was weisst du über die Geometrien?
Geht eine andere DXF/DWG-Datei? Z.B. aus NX rausgeschrieben. Wenn nein, könnte die NX-Konverter-Software einen Knacks haben und sollte neu installiert werden.
Walter Hogger
frettchen
NX 2306
TCE 14
erstellt am: 25. Jun. 2021 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Walter,
vielen Dank für den Check.
Es ist ein Schriftzug, der im Corel Draw ca. 12mm hoch ist.
"Fit" hab ich gemacht, ist nix erschienen.
"Geht eine andere DXF/DWG-Datei? Z.B. aus NX rausgeschrieben. Wenn nein, könnte die NX-Konverter-Software einen Knacks haben und sollte neu installiert werden"
Das probier ich mal, sowas könnte ich mir vorstellen! Vielen Dank für diesen Tipp.
Frettchen
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
Core i7-9700K 4.90 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 2406
NX 2406
erstellt am: 25. Jun. 2021 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frettchen 10 Unities + Antwort hilfreich
MoinZ
möglicherweise ist das "Layout" als Anwender-Ansicht erzeugt worden. Dann wären die importierten Elemente Ansichtenabhängig und würden in den Standardansichten nicht dargestellt.
Schau im Teilenavigator nach ob es eine solche Ansicht gibt, wenn ja die zur aktiven Ansicht machen.
Grüße Meinolf
Ich steh auf flotte Dreier
I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam
