  NX
  Gewinde >NX1926
Revolve Outline (Umriss drehen) NX-Update Continuous Release
CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 3 Monaten
Designcenter Solid Edge 2026 Basis Training | Remote, ein Seminar am 08.12.2026
Autor Thema:  Gewinde >NX1926 (2082 / mal gelesen)
Robse-Ponte
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Robse-Ponte an!   Senden Sie eine Private Message an Robse-Ponte  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Robse-Ponte
AutoCAD Mechanical 2021
Siemens NX 2012
Teamcenter 13.1.0.1
Ansys 2019 R2
erstellt am: 16. Jun. 2021 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag zusammen,
Nach Umstieg auf NX1926 gibt es ja das neue Gewinde-Feature. Leider ist mir nicht mehr ersichtlich, wie ich angepasste Gewinde machen kann.
Beispiel: Metall-3D-Druck hatte bisher ein Aufmass, damit wir nur noch minimal abzupfen müssen. Das lösten wir damit, dass wir ein detailiertes Gewinde an unsere Anforderungen angepasst haben. Das funktioniert nicht mehr, da der Befehl so nicht mehr vorhanden ist.
Zwei Fragen/Probleme hatte ich zu den neuen Gewinden:
1. Gibt es noch irgendwo die Möglichkeit komplett "frei von jeglichen Konventionen" Gewinde zu erstellen?
2. Withworth Rohrgewinde gibt es in der Vorauswahl nur bis 1"
In thd_metric/english.dat sind diese nicht zu finden und in den Customer-Defaults werden sie auch nicht angezogen, sind aber trotzdem von irgendwo da. Ein eigenes Gewinde abzulegen in der Datei macht für mich auch keinen Sinn, da dort der Flankenwinkel von 55° nicht gestellt werden kann. Daher wäre es interessant zu wissen, wo die Tabelle oder die Settings für BSP-Inch Gewinde abgelegt sind und ob diese modifiziert werden kann?
Hat sich jemand eventuell auch schon damit beschäftigen müssen und eine Lösung parat?
Danke und Gruss
Sir-Nosferatu
CAx/PLM Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Sir-Nosferatu an!   Senden Sie eine Private Message an Sir-Nosferatu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sir-Nosferatu
Windows 11 PRO |
Dell Precision 7780 | Intel Core i7-13850HX,
32GB RAM | NVIDEA RTX A2000 Ada Generation 8GB
NX7.5 bis NX2606... | NX... EAP
NXx
erstellt am: 16. Jun. 2021 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Robse-Ponte 10 Unities + Antwort hilfreich
zum Thema "Gewinde":
https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum4/HTML/015205.shtml#000005
https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum4/HTML/015222.shtml#000001
https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum4/HTML/015224.shtml#000008
VG, Sir-Nosferatu
Wenn Du schnell gehen willst, geh' alleine.
Wenn Du weit kommen willst, geh' gemeinsam.
(Afrikanisches Sprichwort)
Robse-Ponte
Siemens NX 2012
Teamcenter 13.1.0.1
Ansys 2019 R2
erstellt am: 16. Jun. 2021 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und Danke,
ich habe die Suche zu sehr auf detaillierte Gewinde fixiert. Entschuldige die schlechte Recherche. Danke für NX_Thread_Standard.xml
Die Möglichkeit, spezifische Gewinde zu erstellen gibt es also so nicht mehr? Müssen wir jetzt für jedes Spezialgewinde ein eigenes Gewinde machen?
Wie bekomme ich die XML für alle User aktiv? In den User Defaults kann ich dazu nichts finden.
Oder besser mit Helix ein eigenes Gewinde konstruieren und ein UDF machen? Wie gesagt, wir benötigen in einem zweiten Referenzset teilweise etwas abgewandelte Gewinde für 3D-Drucke.
Freundliche Grüße
[Diese Nachricht wurde von Robse-Ponte am 16. Jun. 2021 editiert.]
Sir-Nosferatu
CAx/PLM Consultant
Windows 11 PRO |
NXx
erstellt am: 16. Jun. 2021 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Robse-Ponte 10 Unities + Antwort hilfreich
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum4/HTMLna/015161.shtml?siemens
Die NX_Thread_Standard.xml ist doch bei der Installation automatisch aktiv - auch für alle User.
Klar UDF ist eine Möglichkeit.
Alternative wäre die nötigen Parameter in der xml bereitstellen (Klare Kennzeichnung wenn die Werte von den Normen abweichen).
VG, Sir-Nosferatu
tom-nx
CAD-PDM Admin
Sehen Sie sich das Profil von tom-nx an!   Senden Sie eine Private Message an tom-nx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tom-nx
NX1953(NX1973) managed productive
NX2007(2015) native testing
NX-CAM
BCT aClass V21
TC13.2.0.3
Win 10-64bit
Dell Precision T3610
Nvidia K2000
3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 17. Jun. 2021 07:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Robse-Ponte 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Robse-Ponte,
wir verwenden das feature "Thread" ausschließlich für symbolische Gewinde. Bei Teilefamilien (Schrauben, Muttern, etc.) kommt das sehr häufig vor.
Bis jetzt hab ich in der NX1953 keine Probleme damit.
Brauchen wir ein Gewinde für ein 3D-Druckteil, dann wird das immer modelliert.
Original erstellt von Robse-Ponte:
Grüße,
