  NX
  Fläche Kombinieren umstieg NX12 auf NX19
NX2412
CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 3 Monaten
BCT wieder Champion im Professional User Rating 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fläche Kombinieren umstieg NX12 auf NX19 (1376 / mal gelesen)
jh2019
Sehen Sie sich das Profil von jh2019 an!   Senden Sie eine Private Message an jh2019  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jh2019
Software: Siemens NX12
Betriebssystem: Windows 10
CPU: AMD Ryzen 5 2600 Six-Core @3,7Ghz
RAM: 32GB<P>Software: Siemens NX19
Betriebssystem: Windows Server 2019
CPU: AMD EPYC 2,3Ghz x48
RAM: 64GB
erstellt am: 09. Jun. 2021 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin zusammen,
ich steige gerade um von NX12 auf NX19. Nun möchte ich einige Flächen miteinander zu einem Volumenkörper kombinieren.
In NX19 kann ich jedoch keine Flächen zum Kombinieren auswählen.(Gleiches Bauteil in NX12 klappt ohne Probleme, Auswahlmöglichkeiten sind gleichen)
Screenshot aus NX19 ist dem Anhang beigefügt.
Danke für eure Hilfe
[Diese Nachricht wurde von jh2019 am 09. Jun. 2021 editiert.]
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2512 ("NX27")
erstellt am: 09. Jun. 2021 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jh2019 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo jh2019,
es gibt kein NX19, es gibt NX1900 bis NX1999, derzeit ist die NX1953er-Serie aktuell. Die Funktion, die du brauchst nennt sich "Zusammenfügen" auch in NX12, NX11, NX10 ...
Walter Hogger
jh2019
RAM: 64GB
erstellt am: 09. Jun. 2021 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Hogger,
gerade nochmal geguckt: NX1953
Die Funktion die ich meine nennt sich in NX12 sowie in NX1953 "Kombinieren".
Bei deiner Funktion "Zusammenfügen" habe ich jedoch das selbe Problem. In NX lassen sich die Flächen auswählen und in NX1953 nicht.
Hast du einen weiteren Tipp für mich?
Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
erstellt am: 09. Jun. 2021 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jh2019 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo jh2019,
in deiner Rolle fehlt die Auswahlabsicht. Wenn du die Siemens Rolle Inhalt > Rolle Erweitert nimmst, sollte es klappen. Ansonsten must du dich mit den Rollen näher befassen.
Walter Hogger
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
Core i7-9700K 4.90 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 2406
NX 2406
erstellt am: 10. Jun. 2021 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jh2019 10 Unities + Antwort hilfreich
sheet_combine.prt
MoinZ
kann es sein das du in deinem Modell schon einen Volumenkörper erzeugt hast? Der Befehl "Fläche füllen" bietet die Option die erzeugte Fläche in den vorhandenen Körper zu vernähen. Wenn du dann einen geschlossen Körper erhälst hast du einen Volumenkörper erzeugt - "Kombinieren" arbeitet halt mit Flächenkörpern.
Grüße Meinolf
Ich steh auf flotte Dreier
I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam
