  NX
  Übergangsproblem in NX
3D-Section on a Drawing in NX2206
CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 3 Monaten
Umsteiger / Wiedereinsteiger in Siemens NX, ein Seminar am 07.12.2026
Autor Thema:  Übergangsproblem in NX (2541 / mal gelesen)
mertcn93
Sehen Sie sich das Profil von mertcn93 an!   Senden Sie eine Private Message an mertcn93  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mertcn93
erstellt am: 04. Jun. 2021 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin in NX-Flächenkonstruktion relativ neu und habe ziemlich großes Problem bei den Übergängen. Ich versuche gerade, von 10 mm Kreis zu den Sierpinski Kurven eine Zwischenstruktur zu konstruieren (siehe Design2.png). Ich habe die Struktur in 3 Schritten konstruiert (siehe Design1.png). Aber dann konnte ich keine G1 zwischen den Flächen definieren. Deswegen brauche ich eure Hilfe. Ihr könnt mir helfen, wie ich meine Konstruktion basteln kann oder sagen, wie ihr selbst solche Struktur baut (mathematisches oder einfach konstruktives Vorgehen). Ich bin jetzt leider ratlos.
Ich würde auf alle Ideen oder Hilfen freuen.
inv
CAx Consultant
Sehen Sie sich das Profil von inv an!   Senden Sie eine Private Message an inv  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für inv
Windows 10
Unigraphics (v16 - v18)
NX1 - NX12
NX (Continuous Release)
CatiaV5 R22
erstellt am: 07. Jun. 2021 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mertcn93 10 Unities + Antwort hilfreich
bei solchen Übergängen ist immer die richtige Segmentierung wichtig. Das heißt, du musst die deine Konturen (Start + Ziel) so einteilen, dass die Übergänge richtig verlaufen. Hilfsmittel an dieser Stelle kann die Funktion "Trim Curve (Kurve trimmen)" mit der Option "Divide (Teilen)" sein. Du legst dir an deinem Start- und Zeilprofile so viele Begrenzungen (z.B. Ebenen) hin, wie du deinem Empfinden nach Übergänge (virtuelle Querlinien) benötigst. Dann teilst du deine Profile an den Grenzen. Anschließend kannst du mit einer Flächenfunktion (z.B. "Through Curves (Durch Kurven)") den Übergang erstellen. Als Ausrichtung kannst du "Parameter" ausprobieren. Sollte dies nicht die richtige Segmentierung liefern dann probiere die Ausrichtung "Points (Punkte)". Dieser Modus ermöglicht dir die Defintion von Übergangspunkten, deren Anzahl und Position du manuelle einstellen kannst (ausgenommen Start/Ende). Wichtig für den richtigen Verlauf ist auch der angezeigte Vektor auf dem Start und Zielprofil. Diese Vektoren müssen unbedingt in die gleiche Richtung zeigen und sollten am gleichen Segment beginnen.
Gruß André
mertcn93
erstellt am: 07. Jun. 2021 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andre,
Vielen Dank für deine Antwort! Hast du zufällig ein Beispiel dafür? Wenn du ein PRT-File und kleines Beispiel hast, kann ich von der Zeichnung besser verstehen und das in meinem Modell anpassen.
Mertcan
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2512 ("NX27")
erstellt am: 07. Jun. 2021 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mertcn93 10 Unities + Antwort hilfreich
Hosenrohr_NX1847.pdf
Hallo mertcn93,
hier in der Anlage ist so ein typischer Fall beschrieben.
Walter Hogger
mertcn93
erstellt am: 07. Jun. 2021 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Walter,
Danke für deine Hilfe. Ich habe diese Strukturen, die in den Bildern gezeigt werden, auch wie in diesem Beispiel konstruiert. Aber ich habe Schritt für Schritt konstruiert und für jeden Schritt habe ich neue Splines verwendet. Deswegen konnte ich keine Tangentbedingung geben. Vielleicht soll ich die Splines direkt vom Start-Struktur bis Ziel-Struktur erzeugen. So werde ich probieren. Hoffentlich klappt es.
inv
CAx Consultant
Windows 10
NX1 - NX12
CatiaV5 R22
erstellt am: 07. Jun. 2021 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mertcn93 10 Unities + Antwort hilfreich
uebergang_prt.zip
anbei Walters Beispiel im Ansatz. Ich habe beim Übergang eine dritte Kurve hinzugefügt, damit das Ergebnis besser ist. Ohne die Zwischenkurve entsteht ein kleiner Buckel in der Fläche (zumindest in NX12).
Gruß André
Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
erstellt am: 07. Jun. 2021 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mertcn93 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo mertcn93,
ja richtig, so ist der Ansatz. Wie André schon schreibt, musst du dir die Konturen gleichmäßig einteilen. Deine obere Kontur ist der Kreis, d.h., das dürfte schwierig bis unmöglich werden in einem Rutsch von unten nach oben zu kommen. Ich nehme an, die Strukturen deines komplexen Gitters verschwinden irgendwann und oben beim Kreis ist keine Innenkontur mehr vorhanden?
Das ist nicht ohne! Du musst erst wissen, wann sich die Innenstrukturen auflösen. Sie dürfen vermutlich auch nicht zu spitzig werden.
Man müsste etwas mehr von deinen Absichten wissen, um dir besser helfen zu können.
Walter Hogger
mertcn93
erstellt am: 09. Jun. 2021 19:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Model_hilfe.zip
Hallo Walter,
danke für den Hinweis. Ich will eine Struktur von dieser komplexen Struktur zu einem einfachen Kreis haben. Ich habe zwei Zwischenebene gemacht. Aber so ist es unmöglich, gleichmäßige Splines zu haben (siehe das Bild).
Inzwischen habe ich 77 mm. Irgendwie muss ich eine glatte Struktur zwischen den Sierpinski Kurven und dem Kreis haben. Aber ist es zu kompliziert und bekomme ich keine schöne glatte Fläche. Habt ihr noch einen Vorschlag?
[Diese Nachricht wurde von mertcn93 am 09. Jun. 2021 editiert.]
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
Core i7-9700K 4.90 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 2406
NX 2406
erstellt am: 10. Jun. 2021 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mertcn93 10 Unities + Antwort hilfreich
sierpinski.prt
So was ?
Grüße Meinolf
Ich steh auf flotte Dreier
I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam
mertcn93
erstellt am: 10. Jun. 2021 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja, richtig. Ich muss alle Kleeblätter miteinander verbinden und 1 mm Wanddicke haben. Wie werde ich danach 1 mm Wanddicke haben? In deiner Konstruktion bekomme ich von Schale oder Verstärken eine Fehlermeldung.
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 2406
NX 2406
erstellt am: 10. Jun. 2021 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mertcn93 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Problem ist die Selbstüberschneidung der Flächen die bei 1mm Aufdickung eventuell entstehen würde. Und die Krümmungen sind vermutlich kleiner als die Wandstärke.
Zusammengenäht geht es bis ca. 0.5mm, getrennt bis ca. 1mm.
Ich würde einen ganz anderen Ansatz versuchen. Die Sierpinski Kurven stark vereinfachen, also zuerst einmal alle Radien rauswerfen.
Danach die einzelnen Übergangsflächen erstellen. Ob man danach zuerst die Wandstärke(n) erzeugt und dann trimmt und vereinigt, erst trimmt und dann Wandstärke drauf und zuletzt verrundet muss man austesten.
Es wird in jedem Fall eine elendige Bastelei.
BTW, was bitte soll das werden?
Grüße Meinolf
inv
CAx Consultant
Windows 10
NX1 - NX12
CatiaV5 R22
erstellt am: 10. Jun. 2021 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mertcn93 10 Unities + Antwort hilfreich
Model_hilfe_edit.zip
Hallo mertcn93,
meinem Empfinden nach gibt es für diese Aufgabenstellung keine einfache Lösung. Du musst dich von unten nach oben in Schichten hoch arbeiten und deine Kontur immer mehr vereinfachen. Walter hat dies ja schon erwähnt.
Bei solchen Flächen ist ein Aufdicken meistens nicht möglich. Du musst teilweise die Innen- und Außenkontur erstellen und zum Schluss dein Volumen. Achte aber unbedingt auf Selbstschneidungen. Diese sind zu vermeiden, damit am Ende ein sauberes Datenmodell dabei herauskommt.
Anbei ein Ansatz mit einem Teilbereich der Kontur.
Gruß André
mertcn93
erstellt am: 10. Jun. 2021 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Meinolf,
das muss einen Wärmetauscher werden. Dein Ansatz finde ich schon interessant. Das Problem ist, bei deinem Ansatz gehen Flächen so nah zueinander. Dann kann wahrscheinlich das andere Druckmedium nicht die Lücken ausfüllen. Aber man kann schon das probieren. Das ist wahrscheinlich einfachste Lösung
mertcn93
erstellt am: 10. Jun. 2021 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andre,
ich habe genauso gemacht, wie du gemacht hast. Aber dann ist schwierig G1 zwischen den Flächen zu definieren. Im ersten Beitrag habe ich meine Konstruktion geteilt. Diese Idee war schon die Vereinfachung der Flächen. Wie kann ich dann glatter Übergang haben?
Danke und viele Grüße
Mertcan
inv
CAx Consultant
Windows 10
NX1 - NX12
CatiaV5 R22
erstellt am: 10. Jun. 2021 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mertcn93 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mertcan,
meine Flächen sind G1 stetig zueinander. Du musst in den Zwischenebenen mit Hilfsflächen arbeiten und die Kontur immer komplett abarbeiten. Für die Hilfsflächen kannst du Extrudieren nehmen. Dann enstehen aber immer kleiner senkrechte Absätze auf dem Weg nach oben. Alternative ist eine Regelerweiterung mit einem Winkel, damit die Übergänge mehr in Richtung des Ziels verlaufen.
Gruß André
mertcn93
erstellt am: 10. Jun. 2021 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Model_hilfe2.zip
Hallo Andre,
leider habe ich immer noch G1 Problem. Mache ich etwas falsch? Ich habe statt Überbrückungskurve, Spline genutzt. Aber ich bekomme immer Fehlermeldung, wenn ich obere Fläche mit Unterer verbinde. Ist meine Skizze das Problem? Was denkst du?
Vielen Dank nochmal für deine Hilfe.
Mertcan
inv
CAx Consultant
Windows 10
NX1 - NX12
CatiaV5 R22
erstellt am: 10. Jun. 2021 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mertcn93 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mertcan,
leider kann ich dir nicht viel helfen, da du die Historie deiner Fläche entfernt hast und ich werde jetzt nicht jeden Spline durchgehen.
Wichtig: Damit immer eine G1 (Tangente) Stetigleit möglich ist, müssen alle! Kurven G1 stetig zur benachbarten Geometrie sein. Notfalls Ebenen und Schnittkurven erzeugen, wenn keine Kanten vorhanden sind. Des Weiteren müssen alle Randflächen ausgewählt werden (hier hilft die Auswahlregel tangential). Du kannst auch Flächen auswählen, die gar nicht im Bereich deines Übergangs liegen. Dem System ist das egal. Schau dir noch einmal mein BSP an.
Gruß André
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 2406
NX 2406
erstellt am: 11. Jun. 2021 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mertcn93 10 Unities + Antwort hilfreich
sierpinski_1.prt
Schau dir das neue Bsp. an. Ich habe die Radien aus deinem Modell rausgeweworfen, danach konnte ich mit der Studio Surface einen Übergangskörper direkt als Volumen erstellen.
Das Verrunden wird dann ein Riesenspaß, aber anschließend kann ich auch eine Wandstärke von 1mm erzeugen. Und der Kram lässt sich mit dem Ausgangskörper vereinen.
Ich habe mit einem einfachen Abschnitt angefangen, die Zeit ist halt etwas begrenzt. An deiner Stelle würde ich mit dem schwierigsten Teil der Kontur beginnen, sonst bist du fast fertig und dann kommt der Show Stopper ...
Grüße Meinolf
mertcn93
erstellt am: 18. Jun. 2021 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für eure Hilfe. Ich habe geschafft, ein Modell zu bauen, das immer G1 Bedingung einhaltet. Ich hatte viel Problem beim Vereinigen, da das Modell schon kompliziert ist. Aber das wurde auch gelöst. Ich wollte mich euch bedanken. Ohne euch konnte ich nicht schaffen.
Wenn ihr noch einige Vorschläge über das Modell habt. Dann würde ich mich darauf freuen.
Mertcan
inv
CAx Consultant
Windows 10
NX1 - NX12
CatiaV5 R22
erstellt am: 18. Jun. 2021 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mertcn93 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mertcan,
freut mich, dass wir dir weiterhelfen konnten und du deine Aufgabe zum Erfolg gebracht hast. Viele Köpfe schaffen halt doch mehr, als nur einer
Gruß André
