  NX
  Mustern aber halb
3D-Section on a Drawing in NX2206
SIEMENS PLM CONNECTION 2027 | 14. - 16. Juni 2027 | Lufthansa Hotel Seeheim Termin: in 6 Monaten
Autor Thema:  Mustern aber halb (831 / mal gelesen)
Nixer123
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Nixer123 an!   Senden Sie eine Private Message an Nixer123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nixer123
Windows 10
Siemens NX 1872
erstellt am: 02. Jun. 2021 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin dabei ein Gitter zu konstruieren. Beim Mustern hätte ich gerne, dass das letzte gemusterte Gitterstab nur der häfte eines ganzen Gitterstabes entspricht (siehe Screenshot). Ich komme nicht weiter. Geht das überhaupt?
Konstruiert wird das mit NX 11.
Der Grundgedanke: Durch das Ändern einiger Parameter soll das Gitter angepasst werden für verschiedene Zwecke.
Freundliche Grüße
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2512 ("NX27")
erstellt am: 02. Jun. 2021 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nixer123 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nixer,
mit den Mustern in NX geht so ziemlich alles. Du solltest ggf. einen Durchbruch erzeugen und den dann auf der Platte (mit den richtigen Platten-Abmessungen) Mustern. Dabei kommen eben auch halbe Durchbrüche heraus. "Fläche Mustern" ist übrigens die schnellste der Muster-Funktionen, wir haben das mal aufwändig verglichen.
Du sprichst von "Gittertäben", wenn diese Rund sind, musst du natürlich ganz anders vorgehen.
Walter Hogger
Nixer123
Windows 10
Siemens NX 1872
erstellt am: 02. Jun. 2021 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
erstmal vielen Dank für deine Antwort. Was meinst du mit Durchbruch? Ein z.B. Rechteck welches ich mit den Maßen verschiebe wie ich es brauche und dann über Bolsche Operation subtrahiere? So dass nur die Häfte meiner letzten Musterung übrig bleibt?
Das Gitter ist eckig.
Freundliche Grüße
mseufert
Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von mseufert an!   Senden Sie eine Private Message an mseufert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mseufert
HP Z420
WIN7 64 Win 10
UG NX6-2306
3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 02. Jun. 2021 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nixer123 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nixer123,
mach' einfach einen horizontalen und einen vertikalen Stab, über die gesamte Höhe bzw. Breite. Die Länge lässt sich per Ausdruck beliebig festlegen.
Dann mit der passenden Anzahl mustern und fertig ist die Laube.
Gruß, Michael
Ein Mensch wird laut, wenn er was will;
wenn er's erst hat, dann wird er still;
Das "Danke" ist, nach alter Sitte,
Weit selt'ner als das "Bitte, Bitte".
