  NX
  Hardwarefrage - Notebook vs. Worstation
Revolve Outline (Umriss drehen) NX-Update Continuous Release
Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: in 8 Tagen
Autor Thema:  Hardwarefrage - Notebook vs. Worstation (1087 / mal gelesen)
steyr15
Konstrukteur / Modellbauer
Sehen Sie sich das Profil von steyr15 an!   Senden Sie eine Private Message an steyr15  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für steyr15
NX 7.5 - 12 (64 bit)
erstellt am: 01. Jun. 2021 06:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die Leasingverträge in unserem Unternehmen der Rechner Laufen ab und es sollen neue beschafft werden.
Nun stellt sich die frage in Verbindung mit dem Thema Homeoffice ggf. eine Notebook zu beschaffen um auch des öfteren im Homeoffice zu Arbeiten.
Kann jemand sagen  ob eine bestimmte Hardwarekonfiguration (gerade in Sachen NX) erforderlich / Sinnvoll wäre oder welche Erfahrungen habt Ihr diesbezüglich gemacht, oder könnt Empfehlungen Aussprechen.
Vorab vielen Dank für Eure Rückmeldungen.
Charmin
CAx, PLM Admin
Sehen Sie sich das Profil von Charmin an!   Senden Sie eine Private Message an Charmin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Charmin
NX 2007
Teamcenter 13.3
EPLAN P8 2.9
erstellt am: 01. Jun. 2021 07:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steyr15 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Steyr,
ich kann wirklich nur wärmsten empfehlen die CPU mit einer hohen Taktung auszuwählen. Wir haben z.B. den Xeon W- mit 4.1 - 4.5 GHz gewählt.
Die meisten Anwendungen von NX sind nicht multikern fähig, daher empfiehlt es sich die Taktung möglichst hoch zu wählen.
Wir verwenden Standardmäßig 32 GB RAM - wobei das auch etwas viel sein kann ;-) kommt gerade auch eure Anwendungsfälle an.
Genau muss man das Thema Graka sehen. Wir haben die Nvidia Quadro RTX 4000 verbaut, wobei sicher auch bei vielen die kleinere passen würde.
Zum Thema Mobile Workstation haben wir derzeit keine Erfahrung - wird aber bei der nächsten Investition in Workstations berücksichtigt.
Charmin
Sir-Nosferatu
CAx/PLM Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Sir-Nosferatu an!   Senden Sie eine Private Message an Sir-Nosferatu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sir-Nosferatu
Windows 11 PRO |
Dell Precision 7780 | Intel Core i7-13850HX,
32GB RAM | NVIDEA RTX A2000 Ada Generation 8GB
NX7.5 bis NX2606... | NX... EAP
NXx
erstellt am: 01. Jun. 2021 07:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steyr15 10 Unities + Antwort hilfreich
erste Informationen bzgl. den Anforderungen seitens NX gibt es in GTAC.
Hardware and Software Certifications:
https://support.sw.siemens.com/de-DE/product/209349590/knowledge-base/PL8017193?pid=sc%3Apmt-home&index=content-external&audience=external
VG,
Sir-Nosferatu
Wenn Du schnell gehen willst, geh' alleine.
Wenn Du weit kommen willst, geh' gemeinsam.
(Afrikanisches Sprichwort)
