  NX
  NX 1926 Intersection Curve
Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 7 Tagen
Siemens NX Ba­sis­kon­struk­tion Teil 2, ein Seminar am 14.12.2026
Autor Thema:  NX 1926 Intersection Curve (928 / mal gelesen)
paulk134
Sehen Sie sich das Profil von paulk134 an!   Senden Sie eine Private Message an paulk134  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für paulk134
erstellt am: 31. Mai. 2021 21:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich sitze hier vor einem Flugzeugmodell und will Senten (Linien entlang des Flugzeugrumpfes) produzieren. Das klappt mit den Intersection Curves soweit super, einfach Rumpf mit entlang der x Achse erstellten Ebenen schneiden. Dabei ergibt sich dann aber in der Zeichnungsableitung das Problem, dass einige der Schnittlinien verschwinden. Meine Theorie: Da die Schnittkurven ja per Definition genau in der Rumpfwand liegen, sind einige (mehr oder weniger zufällig) verdeckt. Skaliert man die Schnittkurven hoch wirds besser. aber nicht gut. Das kann doch nicht sein, dass es da wirklich zufällig ist ob die jetzt verdeckt sind oder nicht...
Grüße und vielen Dank im Voraus
Sir-Nosferatu
CAx/PLM Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Sir-Nosferatu an!   Senden Sie eine Private Message an Sir-Nosferatu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sir-Nosferatu
Windows 11 PRO |
Dell Precision 7780 | Intel Core i7-13850HX,
32GB RAM | NVIDEA RTX A2000 Ada Generation 8GB
NX7.5 bis NX2606... | NX... EAP
NXx
erstellt am: 04. Jun. 2021 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für paulk134 10 Unities + Antwort hilfreich
ein Bild des Problems wäre zum besseren Verständnis hilfreich.
Welche Repräsentation ist für die Ansicht ausgewählt?
Wie ist die Einstellung der Toleranz für diese Ansicht?
VG, Sir-Nosferatu
Wenn Du schnell gehen willst, geh' alleine.
Wenn Du weit kommen willst, geh' gemeinsam.
(Afrikanisches Sprichwort)
